[功率/场强/相位] 电 能 表 常 见 故 障 及 处 理 方 法
jlgs99 发表于 2008-10-17 18:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1        故障现象:吱吱叫声
分析原因:上下轴承松动或损伤、转盘轴歪斜,轴承摩擦力过大。
处理方法:应修理或更换电能表
2        故障现象:嗡嗡叫声
分析原因:电压线圈、铁芯和相位调整器固定不牢或螺丝松动。
处理方法:应修理或更换电能表
3        故障现象:不用电时表转动超过一周正转很慢。
分析原因:A表潜动B电网电压过高。
处理方法:A重新调整或更换电能表B适当降低电网电压。
4        故障现象:不用电时单相电能表正转较快。
分析原因:电流铁芯右边柱上的电流线圈内部有短路或接线错误。
处理方法:更换电能表或消除错误接线。
5        故障现象:用电时单相电能表反转较快。
分析原因:电流铁芯左边柱上的电流线圈内部有短路或接线错误。
处理方法:更换电能表或消除错误接线。
6 故障现象:单相电能表在轻负荷时少计电能或不转动。
分析原因:A计度器卡字B轴承阻力过大C磁铁间隙中有异物或灰尘过厚。
处理方法:更换电能表。
7  故障现象:单相电能表在较大负荷时多计电能。
分析原因:磁铁失磁或接线错误。
处理方法:更换电能表或消除错误接线。
8 故障现象:倍率或大或小。
分析原因:A倍率计算错误B计度器的齿轮传动比错误。C互感器实际变比与铭牌变比不一致。
处理方法:A认真计算B检验传动比和常数C认真核对实验报告是否与铭牌相符。
gao0351 + 2 热心发表
GMT+8, 2026-4-6 09:32
