[多功能仪器] 数字万用表校准中遇到的问题!
liliangluntan 发表于 2008-10-17 21:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做电流时,从标准源给万用表一个电流,当给定微安级的电流时,数字直流源显示电流过载》不知道是怎么回事,那位大哥解释以下? 是不是万用表的内阻过低了,还是????
swife 发表于 2008-10-17 22:02:38 | 显示全部楼层
电流过载是内阻过大,源小电流档的带载能力偏低。
gao0351 + 2 认同观点
dalianfeiji 发表于 2008-10-18 21:54:20 | 显示全部楼层
标准源带载能力较弱。
再没有合适标准源的话,可用可调直流稳压电源和符合准确度要求的表与被测表串联进行校准。
gaobingic 发表于 2008-10-20 20:43:20 | 显示全部楼层
是万用表的内阻过高了!
是万用表的内阻过高了!由于数表的小电流采用的不是分流器取电压法或电流互感器法,而是采用精密电阻串联的方法,取的也是电压,但是由于精密电阻串联的阻抗可能高联,而标准源的带载能力不行,所以造成标准源过载保护,(前提小电流的保险丝完好),在这类数表校准中可采用具有较高稳定的和调节细度的电源,串联高一级标准电流表和被校表进行量传!
gao0351 + 2 热心回复
计量匠 发表于 2008-10-20 23:15:24 | 显示全部楼层
查一下你的表,很有可能是电流保险丝断了,所以对信号源来说是电阻太大(开路了)
loveranddog 发表于 2008-10-21 11:20:06 | 显示全部楼层
恩,应该先排除保险丝融掉的可能性后再说。我们校万用表有几次在校小电流时没有反应都是因为保险丝烧了,看看先。
翠花 发表于 2008-10-22 15:09:45 | 显示全部楼层
以俺20年的经验,断保险的概率99%以上
天运 发表于 2008-10-23 16:30:58 | 显示全部楼层
你的万用表是高阻表,标准源带不动。也就电流挡带载能力太低了。
hkx7621 发表于 2008-10-29 16:47:03 | 显示全部楼层
每次检定万用表的电流档位前,用别的万用表测量下通断,档位要拨到电流档。就可以确定保险是否完好
gaobingic 发表于 2008-10-29 20:38:34 | 显示全部楼层
回复 9# hkx7621 的帖子
我就是这么做!可以保护标准源!
binggeli 发表于 2008-11-23 22:14:09 | 显示全部楼层
回复 7# 翠花 的帖子
深有同感,万用表电流档坏保险的概率比较多。
红星 发表于 2009-1-6 21:59:56 | 显示全部楼层
咨询数字万用表
请问有哪位先生用过大电流的数字万用表,Max电流为30A的数字万用表。(美国TX3已停产)不知目前有哪些产品?
GMT+8, 2026-4-6 12:54
