[压力/真空] 乙炔压力表为何不能用铜垫圈?
周晓辉 发表于 2008-10-17 21:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,乙炔压力表为何不能用铜垫圈?谢谢!
syguo 发表于 2008-10-29 16:14:33 | 显示全部楼层
乙炔与铜、银长期接触,会生成爆炸性化合物乙炔铜和乙炔银,当受到剧烈震动或温度达到110~120℃时,就能引起爆炸。
byang1997 + 2 热心回复
O开心O 发表于 2008-10-29 21:16:09 | 显示全部楼层
原帖由 syguo 于 2008-10-29 16:14 发表
第一次听说,是真的吗?乙炔表的铜管不也是铜吗?
pzhlyg 发表于 2008-10-30 02:03:34 | 显示全部楼层
长见识了。那为啥乙炔表和减压阀都是铜做的啊?
syguo 发表于 2008-10-30 08:27:50 | 显示全部楼层
(1)乙炔
   乙炔(C2H2)是无色气体,比重0.9,熔点-81.5℃,其沸点为-83.6℃,自燃点335℃,临界温度36℃,临界压力62Kg,爆炸极限2.5 ~82%。它的化学性质极不稳定,是不饱和的碳氢化合物。它比空气轻。工业乙炔含有磷化氢(0.06%以下)和硫化氢(0.1%以下)所以具有特殊的臭味。
  乙炔与铜、银长期接触后,会生成爆炸性的化合物乙炔铜和乙炔银,当受到剧烈震动或温度高达110 ~120℃时,就能引起爆炸。
  (2)乙炔气瓶
  乙炔瓶内装填微孔的固态多孔填料和丙酮,将乙炔在1.52Mpa的压力下装入瓶内溶解于丙酮中,而丙酮又被吸附在具有微孔的填料内,因此乙炔瓶内的乙炔爆炸危险性小得多。
  (3)乙炔瓶的使用要求
     严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,必须使用铜合金器具时,合金含铜量应低于70%;
现在乙炔表的弹簧管一般是用黄铜,请注意:黄铜是铜合金,不是纯铜.
jiliang 发表于 2008-10-30 14:52:28 | 显示全部楼层
检了很多年的乙炔表,今天才对乙炔气及乙炔气瓶有所了解,增长了知识。
队伍 发表于 2008-10-30 20:52:35 | 显示全部楼层
------同感!!!
zhoujidai 发表于 2009-5-17 18:18:36 | 显示全部楼层
看了5#朋友的回答,真长见识了,在工作中没有注意这些,但我还有一点疑问,现在很多铜垫也是用黄铜做的呀,能使用吗?乙炔与铜要发生反应,它就不能跟黄铜里的铜起反应了吗?
舞血 发表于 2009-5-18 15:35:05 | 显示全部楼层
看帖都能增长知识 我想知道的是黄铜垫片也是含铜 难道不会反应吗
xuwenl 发表于 2009-5-19 10:50:51 | 显示全部楼层
可否这样理解,铜合金中的铜和其他金属之间具有一定的作用力,所以合金中铜的活性已经降低,而且syguo兄也提到“必须使用铜合金器具时,合金含铜量应低于70%”,想来这已经在安全范围内了吧。
zhoujidai 发表于 2009-5-19 13:59:10 | 显示全部楼层
按楼上朋友的理解,“必须使用铜合金器具时,合金含铜量应低于70%”,想来这已经在安全范围内了。我个人认为,使用含有铜的合金,就存在一定的安全隐患,为什么不彻底去掉这样的安全隐患呢,如果我们知道有不安全的因素存在,就应该尽量排除,使用不锈钢的压力表等,这样不就消除了安全隐患了吗,也更能体现以人为本的理念吗。
xuwenl 发表于 2009-5-19 14:28:58 | 显示全部楼层
我想是因为不锈钢的压力表成本比较高
一世流水 发表于 2009-10-19 14:23:53 | 显示全部楼层
乙炔表内传动部位不是铜,而是合金的
hahayixiao 发表于 2009-12-17 22:39:21 | 显示全部楼层
乙炔和铜、铜合金接触可以产生爆炸性的乙炔化合物,所以乙炔压力表中与工作介质接触的压力表元件不能使用含铜量超过百分之七十的铜及铜合金。
方建国 发表于 2009-12-18 12:14:30 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
sunjm 发表于 2009-12-18 14:28:00 | 显示全部楼层
在企业里,还是用气瓶减压器检测台检测比较可靠些,连阀体和表一起检了。
一凡 发表于 2009-12-18 21:35:33 | 显示全部楼层
第一次听说,谢谢啦。
一世流水 发表于 2009-12-19 11:37:12 | 显示全部楼层
乙炔表与氢气表都不能用铜的
刘晔 发表于 2010-6-8 13:11:46 | 显示全部楼层
学习了,现在才知道这里面还有这么多学问!
GMT+8, 2026-4-10 00:54
