[水质/元素] 浅谈浊度计的检定
 火.. [复制链接]
飘八零 发表于 2008-10-17 22:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:李琴
浊度计是用于测量悬浮于水(或其他透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减的程度,并定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。常用光电浊度计主要由光源、光的准直系统、样品测量池、测量室、光电检测元件和显示系统等部分组成。按测量原理或方式可分为光透射衰减、光散射、散射透射以及积分球等少七种方式。
  根据国家计量检定规程JJG要求对浊度计的外观、绝缘电阻、仪器零点漂移、仪器示值稳定性、仪器示值重复性和仪器示值误差进行检定。检定条件是要求基本标准溶液在光学性质上的同一性、重现性和稳定性。因此,基本标准溶液是否达到标准要求,直接决定着检定结果的可靠性。标准溶液配制和使用不当,是造成检定误差的主要因素。因此,在检定工作中应注意以下两点:
  1.不能用蒸馏水代替零浊度水
  有些单位用蒸馏水调节浊度计的零点和用于稀释浊度标准物质。其实蒸馏水浊度并非为零,以蒸馏水代替零浊度水会对检定结果造成一定的误差,特别对于低浊度的测量影响较大。因此必须严格按照检定规程的要求,用孔值不大于0.2 } m的微孔滤膜过滤蒸馏水(或电渗析水、离子交换水))2次以上,来获得检定用的零浊度水。
  2.标准溶液的保存和使用必须得当
  福尔马阱(Formazine)聚合物悬浮液是当前世界上水质测量最常用的浊度标准液。它是由S.OmL(含O.OOSg)硫酸脐和O.SmL(含O.OOSg)六次甲基四胺溶液混合后,在(25士3)0C下放置24h,经缩聚反应后获得。福尔马麟标准液由于采用纯的化学试剂,在严格控制的条件下形成,重复性(个人多次配制)和重现性(不同操作人员、不同时间、不同地点)较好,反应的缩聚物福尔马阱为同一物质,其光学性质同一而恒定,是较为理想的浊度标准液。实验室使用的标准溶液一般是向国家标准物质研究中心购买。这种标准溶液在长时间保存后其浊度会发生一定的下降。用玻璃容器保存其浊度下降程度低于用塑料容器保存,标准溶液浊度愈低,保存温度愈高,这种影响愈大。因此,低浊度标准溶液宜用玻璃容器保存,最适宜用玻璃容器在低于10℃的环境中冷藏保存,这样可保证在较长时间内使用而浊度不发生变化。室温保存,则应根据室温的高低,来确定适宜存放时间的最长时间。标准溶液使用时,宜摇匀。
  此外,由于光电检测元件对温度变化和供电电源比较敏感,因此,检定中应控制好环境的温度、湿度和电源电压等,减少外部环境对仪器检定所产生的误差。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 值得看一下
zkyj 发表于 2011-9-13 19:36:40 | 显示全部楼层
浊度计虽然很简单,但是不太好做,仪器ms很粗糙
yzjls 发表于 2013-1-30 10:39:51 | 显示全部楼层
一般检浊度计时用厂方提供的标准液校准以后再检定比较准。
liujianbing 发表于 2013-2-4 08:38:48 | 显示全部楼层
正是我需要的 。谢谢楼主了!
A800PS 发表于 2013-4-18 20:26:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的妙文,下载保存了。
demiding 发表于 2013-6-21 09:24:36 | 显示全部楼层
应该按照说明书指导进行校准后再检定。
lanlianhua 发表于 2013-9-4 10:13:48 | 显示全部楼层
标准溶液怎么配制呢?
demiding 发表于 2013-11-8 14:47:32 | 显示全部楼层
浊度计检定量程划分是难点,因为很多仪器没有标识出小于50NTU的量程,这种情况下,我觉得只能按照50的量程进行检定。
小小平头 发表于 2013-11-19 16:48:38 | 显示全部楼层
看说明书,划分量程
chlifu 发表于 2013-12-17 11:32:18 | 显示全部楼层
我也遇到些问题,下载来看看
chlifu 发表于 2013-12-17 11:36:05 | 显示全部楼层
不知道大家有没有遇到这样的问题,配置好的浊度标液,即使在冰箱里冷藏,一个月后误差变化也会很大。
roybai 发表于 2014-1-22 14:26:49 | 显示全部楼层
谢谢了楼主
我本无名 发表于 2014-1-23 15:26:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习下,
demiding 发表于 2014-2-12 15:07:21 | 显示全部楼层
大家做过试验吗。浊度标准物质在30min内结果与聚合物悬浊液无差异,是否可以考虑替代。
GMT+8, 2026-4-6 06:55
