[量块] 请问谁做过这个?
otwo233096387 发表于 2007-5-18 09:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个孔 直径0.8MM  深度20MM  精度要求0.002。
我试过针规,可是要间隔0.001MM的才符合要求,现在都是0.01MM间隔的,那位好心人有0.001间隔的针规也可以。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-4 16:13 编辑 ]
chamer 发表于 2007-5-18 12:45:16 | 显示全部楼层
一般针规精度只有0.002mm,所以0.001mm间隔的基本上是不可能有的。。
我这里只有0.005mm间隔的。:L :L
上帝 发表于 2007-5-18 13:36:53 | 显示全部楼层
精度这么高
买一台精密孔径仪吧
bobo612 发表于 2007-5-18 14:54:24 | 显示全部楼层
哇,好复杂,我都没有接触过`````
caojianshi 发表于 2007-7-11 15:55:11 | 显示全部楼层
看来只有接受3楼师兄的提议了.
年轮 发表于 2007-8-3 22:37:24 | 显示全部楼层
回复 #2 chamer 的帖子
买几支0.001间隔的针规就可以了啊
cyldz2005 发表于 2007-8-4 13:57:18 | 显示全部楼层
成量有产这样的针规,我公司就有买过。你打电话到成量问一下好了。
zssugen 发表于 2007-8-6 17:52:43 | 显示全部楼层
像这样的针规最好是去订做(一支通规、一支止规),如果你为了测量这个孔而去买一盒针规(因为一盒可能有N条)的话,有点太浪费了,因为对于其它的针规你基本上都是用不到的。因为厂家做的那盒针规里面不一定有你正需要的针规。
changjing + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 01:07
