[工程参量] 请教方铁是怎样检定的?
laura.lao 发表于 2007-5-18 09:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只知道方铁用封闭原理检定的,但是具体是怎样就不知道了。想请教一下。
ljg5647 发表于 2007-5-18 10:50:39 | 显示全部楼层
方铁是什么东西,没见过,楼主能发个图来看看么  有没检定规程的?
 楼主| laura.lao 发表于 2007-5-18 11:01:18 | 显示全部楼层
我也没有图片呢,就是检定刀口形直角尺和刀口矩形直角尺测量面的垂直度用的标准方铁。
xiaba 发表于 2007-5-18 17:11:12 | 显示全部楼层
大理石平台+测微平行光管(自准直仪)+反光镜+封闭原理+502胶水+废量块
OK  :P
benjiming 发表于 2007-5-21 06:59:08 | 显示全部楼层
也可以用直角尺检定仪进行检定。
九江风云 发表于 2007-9-15 07:49:13 | 显示全部楼层
用多齿分度台非常方便,而且极其准确。
深圳渔民 发表于 2007-9-26 15:17:54 | 显示全部楼层
方铁的规格有80*80的,还有100*100的,光学仪器检具中有,用来检分度头之类的角度,方铁的检定通常用测角仪或多齿台加光管。
检直角尺的叫四方形角尺,有金属的,也有大理石的,可在平板上用电感仪检(借助高度卡尺作支架)。
kanhao2003 发表于 2007-10-2 15:58:27 | 显示全部楼层
方铁又称方形角尺,有铸铁制和大理石制两种,规格大小可以定制。
主要检定项目:外观,各面的平面度,相对面的平行度,相邻面的垂直度。
检定方法各异,如果有三坐标测量机最好,打点测量,最后经过软件进行数据处理,所有结果一次出具。
也可用组合量具检测,平台(准确度等级要比方铁高一个等级)、扭簧比较仪、万用表座、电子水平仪等。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
lymex 发表于 2007-10-3 09:11:23 | 显示全部楼层
我手里有个方箱,真是方的,规格是100x100x100,应该是铸铁的,上面还有两个V形槽。
在“量具量仪标准汇编”里没找到检定规程,拍张照片看看。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
hxy 发表于 2007-10-5 22:13:07 | 显示全部楼层
我也见过借助标准芯轴和电感测微仪检的。
上帝 发表于 2007-10-6 00:03:16 | 显示全部楼层
JJG194-2007 方箱检定规程V.R.of Box Plate
GMT+8, 2026-4-10 01:07
