[压力/真空] 轻敲位移
tgd7492 发表于 2007-5-18 09:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻敲位移可以是负数吗?
powerlrq 发表于 2007-5-18 09:51:27 | 显示全部楼层
应当是可以的,但不能过大.原因可能是压力表中的张力弹簧有变形引起的.:victory:
bobo612 发表于 2007-5-18 15:03:10 | 显示全部楼层
好象是有个正负的范围吧,在范围内都可以啊
 楼主| tgd7492 发表于 2007-5-18 16:38:14 | 显示全部楼层
轻敲位移:轻敲后的示值变动量,这是个绝对值.  规程里的校验表式上只有轻敲位移 没有轻敲后示值这一项 算示值误差的时候是取上升和下降轻敲前后示值差值的大者.这样就不能体现示值误差是怎么得来的.好困惑哦:@
 楼主| tgd7492 发表于 2007-5-23 14:54:14 | 显示全部楼层
应该是个正负范围的.在这个范围都可以
zhengyunyun 发表于 2007-5-23 23:24:59 | 显示全部楼层
赞同,是个区间。
dipingxiao 发表于 2007-5-25 08:35:36 | 显示全部楼层
轻敲位移,位移是个矢量,那么应该就是一个正负区间
而校验表上写的轻敲指针变动量应该是一个绝对值
suskind 发表于 2011-1-31 20:19:51 | 显示全部楼层
轻敲后都是先向逆时针方向偏转的
doi 发表于 2011-2-1 09:20:30 | 显示全部楼层
事实上规程中表述的很清楚,只是每个人的理解方式不同,故会产生理解偏差。
烟酒茶 发表于 2011-2-9 10:19:49 | 显示全部楼层
示值变动量,不应该存在负值
杨家将 发表于 2011-2-18 15:48:00 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,应该是正的!
飘飘然M 发表于 2011-2-21 22:35:45 | 显示全部楼层
回复 1# tgd7492
    按JJG52-1999规程第3.4规定轻敲后,指针示值变动应小于允许误差绝对值的1/2。所以不能有负值。
zerolls 发表于 2011-2-26 06:02:26 | 显示全部楼层
yunxiangyishang 发表于 2011-10-24 15:04:49 | 显示全部楼层
同意楼上的看法
sayme 发表于 2011-10-25 09:05:45 | 显示全部楼层
还得仔细研究规程啊。
rushb 发表于 2011-12-13 09:13:33 | 显示全部楼层
个人觉得应该是个区间 绝对值小于允许误差绝对值的1/2
夜排档 发表于 2011-12-13 19:44:05 | 显示全部楼层
一般情况下 位移轻巧变化不大
ssooss 发表于 2011-12-29 17:30:52 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是:逆时针方向
GMT+8, 2026-4-7 11:10
