[工程参量] 封闭原理的应用题?
laura.lao 发表于 2007-5-18 13:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有一道题也请帮忙做下,谢谢各位了!
最好能具体点,我不太懂!
利用封闭原理,检定一方铁,读数分别为:a1=0,a2=+10um,a3=-15um,a4=+13um,求a10,a20,a30,a40
zhx730621 发表于 2007-5-18 17:31:07 | 显示全部楼层
原帖由 laura.lao 于 2007-5-18 13:32 发表
还有一道题也请帮忙做下,谢谢各位了!
最好能具体点,我不太懂!
利用封闭原理,检定一方铁,读数分别为:a1=0,a2=+10um,a3=-15um,a4=+13um,求a10,a20,a30,a40 ...
需要知道你方铁的边长?请尽快告之
深白色 发表于 2007-5-19 07:54:54 | 显示全部楼层
a1=0,a2=+10µm,a3=-15µm,a4=+13µm
a1+a2+a3+a4=+8µm
a10=a1-2µm=-2µm
a20=a2-2µm=+8µm
a30=a3-2µm=-17µm
a40=a4-2µm=+11µm
duomeiti + 2 热心
coolly 发表于 2007-5-24 14:04:03 | 显示全部楼层
不太明白?请解释一下!!
zhx730621 发表于 2007-5-24 15:44:26 | 显示全部楼层
原帖由 深白色 于 2007-5-19 07:54 发表
a1+a2+a3+a4=+8µm
a10=a1-2µm=-2µm
a20=a2-2µm=+8µm
a30=a3-2µm=-17µm
a40=a4-2µm=+11µm
圆周分度的检定是角度计量的一个主要内容。圆周分度均是通过对整圆360的等分而得。圆周按四等分分度的情况,如无分度误差,则每一分度间隔均为90°,但事实上分度误差总是客观存在的,各分度间隔的实际值不可能都是45°。
设各分度间隔的实际值为:α1,α2,α3,α4
其偏差分别为:Δα1,Δα2,Δα3,Δα4
则可得
(α1+Δα1)=45°
(α2+Δα2)=45°
(α3+Δα3)=45°
(α4+Δα4)=45°
对两边求和得:
(α1+α2+α3+α4)+(Δα1+Δα2+Δα3+Δα4)=360°
不论各分度间隔的误差多大,360°分划线总是与0°分划线相重合的,即圆周刻度总是封闭的,即可得:
α1+α2+α3+α4 =360°
代入(α1+α2+α3+α4)+(Δα1+Δα2+Δα3+Δα4)=360°
,得:
(Δα1+Δα2+Δα3+Δα4)=0
  表明:圆周分度的间隔误差的总和为零,这就是一般所说的圆分度的封闭特性。
由圆分度的封闭特性可得测量的封闭原则:在测量中如能满足封闭条件,则共间隔误差的总和必为零。
封闭原则是角度计量的最基本的原则,它不仅可以使其总的累积误差为零,而且还创造了自检的条件,即不需要任何标准器具就可以实现本身的检定。封闭原则使角度量值的传递大为简化。
针对具体这个例子,a2,a3,a4均是针对a1的相对值,方铁四个角的误差a10,a20,a30,a40
a10=a10+a1
a20=a10+a2
a30=a10+a3
a40=a10+a4
根据圆周封闭原则条件a10+a20+a30+a40=0
得:a10=-(a1+a2+a3+a4)/4
所以四个角误差分别为
a10=-(a1+a2+a3+a4)/4+a1
a20=-(a1+a2+a3+a4)/4+a2
a30=-(a1+a2+a3+a4)/4+a3
a40=-(a1+a2+a3+a4)/4+a4
不知道这样解释明白了没有
GMT+8, 2026-4-9 23:39
