[频率] 铷频标校准
wuhanwsy 发表于 2007-5-18 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位老师了解铷频标的校准?
jlsts 发表于 2007-5-21 22:27:50 | 显示全部楼层
好象是负12次的水平,我们单位里有,但我没关心:lol
lymex 发表于 2007-5-22 10:48:44 | 显示全部楼层
出厂一般校准到5E-11,但年稳定性一般是5E-10。
校准一般用GPS,比如HP58540A或者Trimble Thunderbolt.
同轴电缆 发表于 2008-3-23 21:19:11 | 显示全部楼层
请问具体的校准怎么搞?
wssry 发表于 2008-3-24 22:03:58 | 显示全部楼层
可以参照:JJG 292-1996 铷原子频率标准
同轴电缆 发表于 2008-3-26 21:44:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
phasenoise 发表于 2008-5-25 15:55:20 | 显示全部楼层
可用铯原子频标校准。一般用比相测量法。
王卫东 发表于 2008-5-28 01:16:21 | 显示全部楼层
参照:JJG 292-1996 铷原子频率标准,计量标准用铯原子频标。国内时频专业的计量技术机构为国家计量院、北京无线电计量所。具体技术细节可咨询这两家单位
craziers31 发表于 2008-9-26 22:11:14 | 显示全部楼层
用铯原子频标,单台可以用频差倍增法测开机特性、漂移率、重现性、短期稳定度和长期稳定度,需要20天左右。
gaobingic 发表于 2008-10-4 16:04:51 | 显示全部楼层
用铯原子频标5071A
用铯原子频标5071A
symmetricom 发表于 2008-11-7 16:34:21 | 显示全部楼层
呵呵
5071A我们公司生产的.
LYunXing 发表于 2008-12-3 12:26:33 | 显示全部楼层
我们用XH1005
我们用XH1005,很老的设备
灰飞 发表于 2008-12-8 09:21:45 | 显示全部楼层
我们是用GPS频标来校准铷频标的
JKBTY-ZY 发表于 2009-5-18 17:18:19 | 显示全部楼层
我是使用GPS驯服铷钟作为参考源输入给计数器,然后用计数器来测试铷钟的输出,调整铷钟的输出到+/-5E-11(铷钟预热24H后调整,然后在持续观察24H,如果变化再微调。
symmetricom 发表于 2009-5-18 18:02:22 | 显示全部楼层
要检测铷频标,
   首先你要选择一个标准源:一般都是用铯频标,铯的指标也分高低。价格也相差很大。
   二:洳频标的性能检测,主要是稳定性检测,这个设备选择比较多,可以用频率比对器,可以用专业的频率稳定性检测仪器,比如我们的:5120A。
  三:看你们用不用检测它的相位噪音,这个检测起来比较麻烦。很多计量单位也没有检测。如果要求:仪器就比较多了。安捷伦的5500  法国的》PN9000   罗&茨的SUPE。。不过都比较贵,还有我们的5120A.这个投入比较大,5500和PN9000价格一般是100万左右。罗&茨的SUPE主要是频谱分析仪加了相位噪音功能,价格应该在10万欧元左右(不过不能测试10MHZ一下)。5120价格在46万左右。
   可以做为参考。
JKBTY-ZY 发表于 2009-5-19 08:05:00 | 显示全部楼层
5120A是个好东西,可以测TIE,相躁,秒稳等,操作也比较简单,可惜个人是买不起呀!
symmetricom 发表于 2009-5-19 08:29:57 | 显示全部楼层
5120A价格是该性,主要是要看和谁比了,如果和频率计肯定贵,如果和5500 PN9000比就便宜很多很多了.
GMT+8, 2026-4-6 04:27
