[光谱/光度] ICP-AES与ICP-MS、AAS方法的比较(转)
vandyke 发表于 2008-10-19 23:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着ICP-AES的流行使很多实验室面临着再增购一台ICP-AES,还是停留在原来使用AAS上的抉择。现在一个新技术ICP-MS又出现了,虽然价格较高,但ICP-MS具有ICP-AES的优点及比石墨炉[原子吸收GF-AAS更低的检出限的优势。因此,如何根据分析任务来判断其适用性呢?
ICP-MS是一个以质谱仪作为检测器的等离子体,ICP-AESICP-MS的进样部分及等离子体是极其相似的。ICP-AES测量的是光学光谱(120nm800nm),ICP-MS测量的是离子质谱,提供在3250amu范围内每一个原子质量单位(amu)的信息。还可测量同位素测定。尤其是其检出限给人极深刻的印象,其溶液的检出限大部份为ppt级,石墨炉AAS的检出限为亚ppb级,ICP-AES大部份元素的检出限为110ppb,一些元素也可得到亚ppb级的检出限。但由于ICP-MS的耐盐量较差,ICP-MS的检出限实际上会变差多达50倍,一些轻元素(如SCaFeKSe)在ICP-MS中有严重的干扰,其实际检出限也很差。下表列出这几种方法的检出限的比较:
ICP-MS
ICP-AESAAS方法检出限的比较mg/L
这几种分析技术的分析性能可以从下面几个方面进行比较:
容易使用程度
在日常工作中,从自动化来讲,ICP-AES是最成熟的,可由技术不熟练的人员来应用ICP-AES专家制定的方法进行工作。ICP-MS的操作直到现在仍较为复杂,尽管近年来在计算机控制和智能化软件方面有很大的进步,但在常规分析前仍需由技术人员进行精密调整,ICP-MS的方法研究也是很复杂及耗时的工作。GF-AAS的常规工作虽然是比较容易的,但制定方法仍需要相当熟练的技术。
分析试液中的总固体溶解量(TDS)
在常规工作中,ICP-AES可分析10%TDS的溶液,甚至可以高至30%的盐溶液。在短时期内ICP-MS可分析0.5%的溶液,但在大多情况下采用不大于0.2%TDS的溶液为佳。当原始样品是固体时,与ICP-AESGP-AAS相比,ICP-MS需要更高的稀释倍数,折算到原始固体样品中的检出限就显示不出很大的优势了。
线性动态范围(LDR)
ICP-MS
具有超过105LDR,各种方法可使其LDR开展至108。但不管如何,对ICP-MS来说:高基体浓度会使分析出现问题,而这些问题的最好解决方案是稀释。因此,ICP-MS应用的主要领域在痕量/超痕量分析。
GF-AAS
LDR限制在102103,如选用次灵敏线可进行高一些浓度的分析。
ICP-AES
具有105以上的LDR且抗盐份能力强,可进行痕量及主量元素的测定,ICP-AES可测定的浓度高达百分含量,因此,ICP-AES可以很好地满足实验室主、次、痕量元素常规分析的需要。
精密度
ICP-MS
的短期精密度一般是13RSD,这是应用多内标法在常规工作中得到的。
ICP-AES的短期精密度一般为0.31RSD,几个小时的长期精密度小于3RSD
GF-AAS
的短期精密度为0.55RSD,长期精密度的因素不在于时间而视石墨管的使用次数。
样品分析能力
ICP-MSICP-AES的分析能力体现在其可以多元素同时测定上。
ICP-AES的分析速度取决于是采用全谱直读型还是单道扫描型,每个样品所需的时间为26分钟,全谱直读型较快,一般为2分钟测定一个样品。
GF-AAS
的分析速度为每个样品中每个元素需34分钟,可以无人自动工作,可保证其对样品的分析能力。
运行的费用
ICP-MS运行费用要高于ICP-AES,因为ICP-MS的一些部件如涡轮分子泵、取样锥和截取锥以及检测器有一定的使用寿命而且需要更换。
ICP-AES主要是雾化器与炬管的消耗,这和ICP-MS一样,其使用寿命是相同的。
GF-AAS则主要是石墨管的使用寿命及其费用。
这三种技术均使用Ar气,其消耗量是一笔相当的费用,ICP技术的Ar费用远高于GP-AAS
可以看出这些技术是相互补充的,没有一种技术能满足所有的分析要求,只有某一种技术稍优于另一种技术的地方。下表是AASICP-AESICP-MS三种技术的分析性能的简单比较:
4·
ICP-MS
ICP-AESAAS分析性能的比较
[ 本帖最后由 vandyke 于 2008-10-19 23:26 编辑 ]
xianzhongshun 发表于 2019-3-18 20:40:51 | 显示全部楼层
不错的资料 顶一个
影月瑞雪 发表于 2019-3-19 13:44:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,学习了。
白衣不经雪 发表于 2019-3-23 09:16:08 | 显示全部楼层
老师,我们测ICP-AES和ICP-MS是用不同的检定规程么
cuiyihua 发表于 2023-3-2 08:51:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,学习了。
GMT+8, 2026-4-5 16:00
