[通用量具] 关于数显量仪测力计的调零问题.
sjli 发表于 2008-10-20 14:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教:我们公司新买的数显量仪测力计SLC-1300,福建省泉州市计量实验工厂生产的.从一买回来后,送计量院检定合格.现在两个月时间了.但我们使用时,很难才调到显示零位(测力仪后面有一零位和示值调扭,如果开机不显示零位,要经过后面的零位调整扭来调显示零位),而且这一次调到显示零位后,下一次使用时,在没有移动过它的情况下,依然不显示零位,又要重新调显示零位,每次一调时,运气好时半个多小时,有时则半天都调不到显示零位,很浪费时间,我们打电话问过厂家,也按厂家说的方法做了,但还是老样子,不知那位朋友有解决这种问题的方法?能否指教一下?
我们有想过送回给厂家维修的,因我们现在要用,寄回给厂家的话,花的时间比较长,而他们的服务态度不是很好,而又听说他们那边的办事效事又很低,所以没走这一步.
dbhlong 发表于 2008-10-20 15:14:12 | 显示全部楼层
楼主说的数显量仪测力仪,内部结构:是个测力摆锤通过一根钢带相连,灵敏度高不太稳定。有时搬动后零位就调不过来,只有卸去外壳慢慢调几次才行;不过要有点耐心。哈哈!
duomeiti 发表于 2008-10-20 23:05:03 | 显示全部楼层
两个调节旋钮:粗调和微调,先粗后微。
 楼主| sjli 发表于 2008-10-21 17:54:56 | 显示全部楼层
L
只有一个后面的调零按扭的,厂家说是一个可调电阻,可来回调了几圈也调不到显示零位,也太差了吧,前面有个清零按扭,不知为什么厂家设计时要在后面加个调零按扭?
有时根本没有移动它,下次使用时还是开机不显示零位.
duomeiti 发表于 2008-10-22 02:49:11 | 显示全部楼层
我们用的测力计,右边两个黑色旋钮就是调零的。
 楼主| sjli 发表于 2008-10-22 09:11:51 | 显示全部楼层
L
我们用的不是这种型号,请问有用过SLC1300这个型号的数显量仪测力计吗?有谁能指教一下,调显示零位的技巧?
125834930@qq.co 发表于 2015-9-22 14:38:14 | 显示全部楼层
我们也有一台
GMT+8, 2026-4-6 14:15
