[螺纹/齿轮] 判断环规校对规
sghd 发表于 2008-10-20 16:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购买一对M48×2-6g内螺纹校对规Ts、Zs,用万工显检测中径,数值如下:Ts  = 46.699 ;Zs =46.5030.请问各位行家,这对校对规合格吗?谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-20 21:17:05 | 显示全部楼层
用万工显怎么能够检定螺纹校对规的中经?螺纹校对规是捡螺纹环规的,螺纹环规是捡螺栓的,螺纹校对规的精度高于螺纹环规,其中经必须用测量精度不低于立式光学计的测量设备、精度不低于四等的量块和三针才能检定。否则,由于万工显本身的测量精度所限,就是你读数读到0.0001mm也是测量不准的,万工显测量的结果很可能出现误判,有可能把合格的校对规判为不合格,也有可能把不合格的校对规判为合格。
 楼主| sghd 发表于 2008-10-20 21:25:39 | 显示全部楼层
非常感谢!如果我们没有更高精度的设备,是无法验收校对规,只能相信厂家的合格证。
duomeiti 发表于 2008-10-20 23:11:28 | 显示全部楼层
回复 3# sghd 的帖子
既是有厂家的合格证,也要送检。
yuanmc 发表于 2008-10-22 21:33:34 | 显示全部楼层
回复 3# sghd 的帖子
如果用测量刀测量的话,数据还是可以用的,至于合格与否要和标准比较后才能知道.如果搞螺纹测量的话,应该买一套螺纹量规标准手册,里面都有!
rybmsi 发表于 2008-10-24 09:15:58 | 显示全部楼层
买回来的一定要送检,前段时间我们买了4个螺纹环规,3套不合格!!
舞灵 发表于 2008-11-9 14:39:28 | 显示全部楼层
。。。厂家合格证不是特别可靠的。。。。要么送检,要么买三针和量块以后自己检。。。
kill45456 发表于 2008-11-10 14:09:25 | 显示全部楼层
回复 7# 舞灵 的帖子
听说国内只有西安、兰州、北京三个地方能校准?不知是否是这样?
真可乐 发表于 2008-11-10 14:46:59 | 显示全部楼层
原帖由 sghd 于 2008-10-20 16:48 发表
用万能工具显微镜可以检校对塞规的牙型半角和螺距,但是它的中径可以采用0级三针和万能测长仪来检测的。检测出来的数据可靠性好。用万能工具显微镜来检中径的话不能用影像法,这个误差太大,可以改用轴切法。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-10 17:02:52 | 显示全部楼层
回复 3# sghd 的帖子
你只要有三针就好办了,显示器可以用立式光学计、卧式光学计、杠杆卡规、电感仪、……,所有的示值误差不超过0.001mm的测量设备,有什么就用什么。
宁波成哈 发表于 2008-11-10 17:11:47 | 显示全部楼层
回复 1# sghd 的帖子
单单从数据说应该是不合格的。M48×2-6g内螺纹校对规Ts、Zs,数值如下:Ts  = 46.46.6805下偏差-0.009 ;Zs =46.4935下偏差-0.009.
GMT+8, 2026-4-9 21:55
