[螺纹/齿轮] 关于NPT与NPTF螺纹规
真诚 发表于 2008-10-20 17:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,NPT与NPTF螺纹塞规可以互换使用吗?因为我个人认为不可以,可是我们的客户却认为完全可以,甚至以此来进行检验!请大家说说吧!!
小钰 发表于 2008-10-23 20:03:34 | 显示全部楼层
NPTF 干密封圆锥螺纹量规除量规螺纹牙型削顶更大,导致顶径及公差不同外,其它与相同尺寸代号的NPT圆锥螺纹量规相同。
rybmsi 发表于 2008-10-24 09:03:14 | 显示全部楼层
肯定不可以!!
changjing 发表于 2008-10-30 21:52:15 | 显示全部楼层
NPT的螺纹用NPT的螺纹规,这一点应该没有什么争议。
NPTF的螺纹应该用三只规配合检验L1、L2(L3)和6台光规,其中NPTF的L1塞规与NPT塞规中径尺寸一致,只大径有一点差异,所以,很多工厂(包括很多美国工厂)都允许用NPT塞规代替NPTFL1规使用。
 楼主| 真诚 发表于 2008-11-3 18:07:27 | 显示全部楼层
请问楼上同仁,大径差异如何?哪一个大径更大?可否用NPTFL1规代替NPT螺纹塞规?
深圳成量 发表于 2008-11-6 13:39:34 | 显示全部楼层
NPTF螺纹称之为干密封式锥管螺纹,它连接密封的原理是在没有润滑剂或密封填料情况下螺纹连接时,设计意图是使内、外螺纹牙的侧面、牙顶和牙底同时接触,来达到密封的目的。NPT螺纹称之为一般用途的锥管螺纹,这也是我们以前称之为的布氏锥螺纹。它们两者的牙型角、斜度等指标都是相同的,关键是牙顶和牙底的削平高度不一样。
旧机械制曾自行规定过美制和英制螺纹的标记代号:ZG对应的英制密封螺纹BSPT(BS21),即螺纹的牙型角是55度,锥度是1:16即1度47分,
Z才对应NPT,螺纹的牙型角是60度,锥度是1:16即1度47分,
两种螺纹除牙型角不同外其它螺纹参数也存在差异,
rybmsi 发表于 2008-11-18 17:11:31 | 显示全部楼层
请问NPTF 1级 跟 2级 有什么区别呢!
dragonet 发表于 2008-12-3 11:51:12 | 显示全部楼层
NPTF 1级螺纹不要求用六面规测量,其牙顶和牙根使用加工中控制或其他方法控制。
NPTF 2级螺纹要使用六面规测量,测量时根据L1测量的结果,判定用六面规测量时,应位于哪两个台阶面之间。
tongwei 发表于 2011-2-24 17:13:31 | 显示全部楼层
新手上路,学习一下~
GMT+8, 2026-4-7 07:14
