[螺纹/齿轮] 小螺纹环规中径如何测量
浪人 发表于 2008-10-20 21:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小螺纹环规中径如何测量?譬如M5
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-23 23:09:27 | 显示全部楼层
用螺纹校对规检测。对于通端螺纹环规,新购进的用TT规通过,用TZ规不通过,即为合格,在用的用TT规通过,用TS规不通过,即为合格,对于止端螺纹环规,无论新购的还是在用的,用ZT规通过,用ZZ规不通过,即为合格。如果你的螺纹环规量大,最好购进或自制螺纹校对规,如果量少,不如送有校对规的单位检测。
hondadf 发表于 2008-10-29 15:19:26 | 显示全部楼层
可以用美国JOHNSON章森内螺纹测量仪检测,检测分辨率:0.001mm 精度:+/-0.0025mm
PPW 发表于 2008-10-29 19:20:52 | 显示全部楼层
用螺纹校对规校对在用螺纹环规的正确方法
  螺纹环规通常分为通端螺纹环规和止端螺纹环规,其含义是在检测螺纹工件时,通端螺纹环规应顺利的旋入螺纹工件,而止端螺纹环规应旋入螺纹工件不过两扣,也就是不到两个螺距,则判为该螺纹工件合格。螺纹校对规通常分为TS校对规和ZS校对规。其功用是对在用的螺纹环规进行校对,TS校对规校对通端螺纹环规不过两扣,判为合格;ZS校对规校对止端螺纹环规不过两扣,也判定为合格。因为,用螺纹校对规校对通端螺纹环规和止端螺纹环规实际上是控制了螺纹环规的作用中径,其半角、螺距和实际中径等是不考虑的。一旦当螺纹的作用中径超差,则螺纹环规就应判为不合格。即使其余技术指标合格也已经无意义了。由此可见在判别螺纹环规的实际工作中,只要控制好螺纹的作用中经,就可以判别其合格与否。当然,我们在工作中要注意螺纹校对规本身是否合格,螺纹校对规的合格与否可以用三针和杠杆千分尺加以检定。
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-29 22:00:45 | 显示全部楼层
回复 3# hondadf 的帖子
美国JOHNSON章森内螺纹测量仪测量的最小螺纹环规的规格是多大?
august 发表于 2008-10-30 12:30:45 | 显示全部楼层
602可以检定。他们是用单测头的仪器,具体是哪里的我也不知道!
hondadf 发表于 2008-11-13 17:19:26 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑 的帖子
Johnson内螺纹中径测量范围:4.5mm-500mm
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 09:16:57 | 显示全部楼层
原帖由 hondadf 于 2008-11-13 17:19 发表
M4及以下的螺纹还得用螺纹校对规来检测.
cuigangs 发表于 2008-12-22 18:48:21 | 显示全部楼层
一般情况下好像都是用校对规检测。环规综合测量法。
GMT+8, 2026-4-9 21:44
