[质量] 衡器的(测量标准不确定度的评定)
wangxupd 发表于 2008-10-20 22:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触衡器,做了个很简单的不确定评定希望各位老师指点下.谢谢.(公式贴不上就直接给数据了)
测量标准不确定度的评定
1  概述
1.1 测量方法:
依据JJG14-1997《非自行指示秤》检定规程
1.2测量标准
M1等级标准砝码1kg~20kg,共500kg
标准增砣50mg~2kg
1.3被测对象
以500kg台秤为例。
2评定方法
不确定度分量按A类方法或B类方法评定。
(1)        示值引入不确定度分量u(P)
主要来源于测量重复性u(P1)和台秤读数引入的影响u(P2)
标准砝码重复性引入的不确定度分量,为A类标准不确定度,由于20kg砝码最大允许误差为1g,其引入的量值相对很小远小于分辨力引入的不确定分量根据JJF1033-2008,可只考虑分辨力引入不确定度分量。
台秤读数引入的影响,分度值为e=d=250g,其分布区间半宽应为 δ(x)/2,分辨力的影响估计为均匀分布(k= 1.732)
u(P2)=δ(x)/2*1.732 =0.29 δ(x)
台秤一般估读到分度的1/5所以u(P2)=0.29×0.2×250=14.5g
估计不可靠性为20%,则该分量的自由度:v(P2)=1/2×[20%]-2≈12
则示值引入不确定度分量u(P)=14.5g
(2)标准砝码质量值不准引入的误差u(m):
M1等级标准砝码,20kg标准砝码的最大允许误差为1g其扩展不确定度不大于0.3g,则单个砝码引入的不确定度
为u(m1)=0.3/2=0.15g。测量500kg时需要25个20kg砝码,视为相关的,相关系数r=1。
故u(m)=25×0.15=3.75g
估计不可靠性为20%,则该分量的自由度:v(m)=1/2×[20%]-2≈12
(3)合成标准不确定度u(c)与有效自由度:
u(c=14.98g≈15g
v ≈14
(4)扩展不确定度:
给定P=95% 查t分布表 取k=2.11
故     U=ku≈31g    (k=2.11)
(对于标准增砣和小砝码感觉可以不用考虑了.各位老师觉的哪些还一定要分析的呢??)
心如止水 发表于 2008-10-25 14:08:40 | 显示全部楼层
能把衡器的不确定度研究到这个地步,让人佩服啊!
在下没看出什么来,就是对   [台秤读数引入的影响,分度值为e=d=250g,其分布区间半宽应为 δ(x)/2,分辨力的影响估计为均匀分布(k= 1.732)]       这个有点疑问,俺这里500公斤台秤分度是200克的,好象250克也不符合有关规定吧?
GMT+8, 2026-4-10 06:43
