[几何量仪器] 投影仪工作台投影读数系统常见故障及排除方法
xielong 发表于 2007-5-18 22:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作台投影读数系统共有两个:一个是纵向,一个是横向。这两个系统是类似的,现以新天产Φ800 投影仪为例来说明纵向投影读数系统的故障及排除方法。投影读数系统的常见故障不外乎有视场照明不均匀且暗淡,毫米放大率误差超差,像倾斜、像面倾斜、像模糊等。视场照明不均匀且暗淡的主要原因是灯源未调节好,或者灯泡中的灯丝架是个歪头。重新调节灯源,可使视场照明均匀且明亮。此时还可觉察到毫米投影大率的变化,这是因为视场照明不均匀,表明灯丝不位于聚光镜的焦面上,破坏了远心照明条件,从而引起调焦误差所造成的放大率变化,在修复毫米投影放大率时,必须先调节好灯源。如果灯丝架是个歪头,则无论如何是调节不好的,这时应换只好灯泡。
毫米投影放大率超差的原因除了灯源未调节好之外,还有可能是物镜松动或可调反射镜走动。先调节灯源及旋紧物镜,如果仍存在放大率超差现象,则可判断是由可调反射镜走动所造成的。将可调反射镜上方的盖板卸下,调节可调反射镜背后的4 个螺钉,使毫米刻线像在清晰及平行于屏上分划线的条件下改变距离,满足正确的放大率。旋出周围3个小螺钉,旋进中间1 个大螺钉时,使反射镜后退,将使放大率向大的方向变化。反之,则放大率缩小,在调节时,应微量调节,要防止反射镜脱落。毫米刻尺在走动和可调反射镜的走动都会引起像面倾斜和像模糊。物镜的松动也会造成像模糊。所谓像倾斜,是指刻线像与影屏分划线不平行;所谓像面倾斜,是指像面与影屏面成一较大交角,造成屏上的像部分清晰,部分模糊。遇到这些故障时,在排除油污等因素后,第一步是旋紧物镜。若故障仍在,则选调毫米刻尺。调节刻尺下方两螺钉使其附近毫米分划线清晰成像在屏上,再调下方另两螺钉使其附近毫米分划线也清晰成像于屏上,反复调节直至所有毫米分划线在该部位成像都同样清晰。微米读数窗内的像倾斜主要是微米分划板偏斜了一个角度。将读数系统后方左侧的防护罩取下,就可看到将微米分划板座连接在读数装置上的3 个螺钉。松开螺钉后,拨动调节微米分划板座,使分划像平行于读数窗的指标线后,拧紧螺钉即可修复
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
125834930@qq.co 发表于 2010-10-20 11:07:11 | 显示全部楼层
太好了,對我有用
fangliren 发表于 2010-11-3 09:18:53 | 显示全部楼层
复制  下载   保存   学习    感谢楼主。。。
GMT+8, 2026-4-7 08:45
