[政策速递] 企业开展自校准工作需要建标吗?
model1688 发表于 2008-10-21 15:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业开展自校准工作需要建标吗?
nana 发表于 2008-10-22 11:55:23 | 显示全部楼层
根据JJF1003-2008的要求,是一定要建标的。
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-22 13:05:50 | 显示全部楼层
没有哪一个法律法规规定自校活动要建立最高计量标准器。
  JJF1033-2008是一项技术标准,对于行政方面的管理没有作规定,因此也没有要求开展内部校准活动一定要建标,只是要求如果要建立企业最高计量标准器必须按JJF1003-2008的要求进行考核。
  有关计量标准的行政管理方面的规定在《中华人民共和国计量法》、《计量法实施细则》和国家质检总局令《计量标准考核办法》中作了规定。《计量法》第六、七、八、九条规定了计量标准的建立和考核要求;《计量法实施细则》第七、八、九、十条规定了计量标准使用的必备条件和计量标准的建立申请、考核、批准、备案要求;国家质检总局令《计量标准考核办法》规定了计量标准考核单位、考核内容、提供的考核资料、组织考核的单位、考评单位、考评组、考评员的资质、义务和权限,考评程序,计量标准证书有效期、复查考核与有效期内的监督管理,计量标准考核工作的监督等。
  这些法律法规对开展检定活动提出了必须建标的要求,但是却都没有明确提出企业开展内部自校活动必须建立最高计量标准器的要求。有的地方质量技术监督部门对企业自校活动提出建标要求是个人的理解和行为,是没有法律依据的。但是如果向社会提供公证校准结果的,则必须建标,这是有法律依据的。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
byang1997 + 3 热心回复
jhjczx 发表于 2008-10-23 11:10:27 | 显示全部楼层
既然具有校准的能力,又何必不建标呢?没有建标或没有通过实验室认可的校准是不被认可的。
玉环计量 发表于 2008-10-23 11:57:44 | 显示全部楼层
非常赞同3楼的说法.
计量单位 发表于 2008-10-23 13:23:01 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑 的帖子
在没有建立任何标准的前提下,怎能进行校准?请记住:校准是量值的溯源。
qrongw 发表于 2008-10-23 19:40:42 | 显示全部楼层
如果是企业内部非强检计量器具开展自校准可以不用建标,但校准所用到的计量标准设备需要送检,校准人员经过考核持证就可以进行自校。
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-23 20:58:53 | 显示全部楼层
7楼的说法是正确的,校准所用到的计量标准设备必须送检,这是满足6楼老师所说的溯源工作所要求的必备条件,但是国家对必须建标就没有强制要求了。如果你向社会提供公正校准结果,那还是必须建标的,只要是为内部测量工作的需要而开展的校准活动,建不建标是企业的权力。对于国家有检定规程的计量器具,校准人员经过考核持证就可以进行自校。国家没有检定规程和校准规范的,企业可以自行制定企业内部校准规范,校准人员虽然无法取得检定员证书(因为国家没有这类检定员的培训考核),本人建议企业仍然应该自行培训考核,由企业人力资源部门颁发上岗资质证明(上岗证或任命文件等)。
史丽丽 发表于 2008-10-24 10:31:33 | 显示全部楼层
同意8楼说法,企业没有向社会提供公正校准结果,只是内部质量保证即可,只要计量人员有相关资质证明,按照校准规程操作,标准器送外交溯源,说实话从对仪器的质量本质上来说效果是一样的。
lifehacker 发表于 2008-10-27 10:54:13 | 显示全部楼层
建标那个费用不是一般企业可以承受的,而且国家也没强制规定企业必需建标。
玉环计量 发表于 2008-10-27 11:01:56 | 显示全部楼层
其实说来说去,就是一个费用问题.如果各地都能真的执行几百元一项的建标考核费,谁不想建标
hx872 发表于 2008-10-28 10:55:27 | 显示全部楼层
不需建标,但应溯源。
风雨行 发表于 2008-10-28 21:56:43 | 显示全部楼层
一定要建标。要自行校准应具备:1、校准人员要有相应计量证书。2、标准要高于被检量具。3、要建立相应的管理控制文件和自已的校准规范。4、要建立满足校准的环境、场所。具体可参考“ISO17025实验室认可标准”。
GMT+8, 2026-4-11 13:46
