[光谱/光度] 721分光光度计附件中滤镜波长=529nm?
ycyms 发表于 2007-5-19 06:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
721分光光度计附件中有4片滤镜,其中3片是吸光度滤镜,还有一片在说明书中没有说明,它是镨铷滤光片吗?波长=529nm?请知情者跟咱说一说。
ycjlzxj 发表于 2007-5-19 22:46:08 | 显示全部楼层
是镨铷滤光片!不过其有多个特征峰。
与标准物质的区别在于,特别在仪器中配的镨铷滤光片,新制的波长变化较大,而且波长不是一层不变的,使用时需要重新标定。
[ 本帖最后由 ycjlzxj 于 2007-5-19 22:48 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-5-20 03:44:34 | 显示全部楼层
镨铷滤光片: (279.3-638.1)nm
 楼主| ycyms 发表于 2007-5-20 06:32:09 | 显示全部楼层
721分光光度计说明书中校准波长时这样描述:将波长指示转到520nm处,光调空白时,调节至100%,然后拉动拉杆使镨钕玻璃推人光明,测定其透明率,记下读数如65%,并逐点依次测定,找出最小值如42%,此时波长盘指示为533,则误差为533-529=4 nm,
这时,应反时针方向调节波长调节杆,反之,误差为负。
      所以才认为附件里带的镨钕玻璃波长是529nm。谢谢各位专家解答,明白了:有多个特征峰,使用时需要重新标定。如何标定?自己能做吗?
 楼主| ycyms 发表于 2007-5-21 15:07:27 | 显示全部楼层
感谢各位朋友回帖,终于搞明白了。721分光光度计附件中滤镜为镨钕滤光片,它在529.8nm处有一特性峰,即透光率最小、吸光度最大。利用这一特性可以对使用中的分光光度计波长进行校准。
[ 本帖最后由 ycyms 于 2007-5-21 15:09 编辑 ]
ycjlzxj 发表于 2007-5-21 21:22:56 | 显示全部楼层
可以送计量部门,也可以自我标定!!
不要找个双光束自动扫描的紫外可见分光光度计,用光谱扫描的功能重新扫描一下镨钕滤光片的特征峰!!
 楼主| ycyms 发表于 2007-5-22 13:35:40 | 显示全部楼层
单位准备建立可见光分光光度计检定装置,正在熟悉规程和标准物质滤镜等,还有两个问题:标准中必须要汞灯吗?杂散辐射率虽然规程上有方法但还是没弄明白,请指点。
sony 发表于 2008-3-19 16:13:29 | 显示全部楼层
应该可以这么说这块滤光片在波长=529nm时的吸收峰是最大的,这样可以来检测你的可见光分光光度计的波长。当然这块滤光片要保证它的准确性每年还是要送检,来确定它的吸收峰是不是在529nm处。
fuffn 发表于 2008-4-14 00:33:52 | 显示全部楼层
1.杂散辐射率可不依规程检,现在有杂散辐射率滤光片,先调0和100%,再测分光光度计的透射比就是杂散辐射率.此滤光片好象在国防科工委化学计量站有的卖.
2.汞灯是用来检定波长的,可以用滤光片或标准溶液来代替,但买一个备用也好,不过操作比较麻烦.
xyb88 发表于 2008-4-15 08:11:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是镨铷滤光片!它有多个吸收峰,一般出厂时有扫描图谱,如没有的话,可以送校或者到一检定过的带扫描的分光光度计上扫描出一张吸收峰图谱(波长步进尽可能小一些)
GMT+8, 2026-4-6 17:27
