[压力/真空] 活塞压力计新规程
zhihuaxy 发表于 2008-10-21 19:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据活塞压力计新规程:0.02级以上(含0.02级)要更换无磁砝码,0.05级以上(含0.05级)、(1-60)MPa要更换工作介质
        有必要吗?以前几十年采用药用蓖麻油检定的压力表怎么办?更换新压力计而报废现在正在使用的压力计造成的浪费谁来负责?资金谁出?写规程的专家们考虑过吗,以前的产品合格性追朔过吗?
流连 发表于 2008-10-22 10:25:06 | 显示全部楼层
有必要!!!
用户的需求在变化。
我们的用户说:我们买了高准确度的衡器,你们能检吗?我们说:能,我们已经更换了无磁砝码。(他们只是称矿石,以前400元一吨,现在贵的要10000元一吨)。
用户说:我们的产品质量要求高了,测量压力的准确度要求高了。我们说:能检,我们已经花十几万更换了数字压力计。
用户说:我们的电能表换0.1级的。我们说:能检,我们新换的电能表校验仪,0..01级的。又是十几万。(以前每年用电500万,现在是6000万,差1%是多少?)
以前产品的质量要求没有这么高,有点误差无所谓,现在不行了,所以要更新。
写规程的专家们比我们考虑的早。
我们连飞机都坐不起,为什么还要研究航天飞机?有必要吗?
老弟,毛主席教导我们说:落后就要挨打的。
海狼 + 2 认同观点
dbhlong 发表于 2008-10-22 11:36:33 | 显示全部楼层
随着社会的发展产品质量的不断提高,我们计量部门的检测水平也一定要提高,不更新就不能满足社会需求。
风吹石 发表于 2008-10-22 12:57:32 | 显示全部楼层
计量标准的更新是科技发展的需要,不应该有什么疑问的。
像电脑,淘汰的更快,586的用于文档处理也够了,但现在出故障都找不到修理的,这又能找谁来买单呢?
 楼主| zhihuaxy 发表于 2008-10-22 19:25:56 | 显示全部楼层
我主要意思是说:以前几十年采用药用蓖麻油检定的压力表的产品合格性追朔吗?
zhupangpang 发表于 2008-10-23 12:48:13 | 显示全部楼层
更新是正确的,要不现在的计量水准有些很难满足企业的要求,对计量行业的整体水平的提高是有帮助的,支持。
wtf726 发表于 2008-10-25 09:24:04 | 显示全部楼层
更换标准器,只是由于旧活塞灵敏度低,其准确度是完全可以满足检定压力表的要求的,不管新旧活塞都是在压力量传体系中的,不会影响正常的量值传递的。
 楼主| zhihuaxy 发表于 2008-10-25 17:36:48 | 显示全部楼层
原帖由 wtf726 于 2008-10-25 09:24 发表
更换标准器,只是由于旧活塞灵敏度低,其准确度是完全可以满足检定压力表的要求的,不管新旧活塞都是在压力量传体系中的,不会影响正常的量值传递的。 ...
就是说:换不换新压力计都行了?
syguo 发表于 2008-10-26 20:43:48 | 显示全部楼层
看新规程的意思,好象60MPa的压力计都需要更换,0.02级的需要更换砝码.全国需要更换多少啊.
O开心O 发表于 2008-10-29 22:07:33 | 显示全部楼层
原帖由 syguo 于 2008-10-26 20:43 发表
规程没有明文规定说60MPa的要更新,不满足新规程要求的要进行更新。如果满足其技术要求就没有更新的必要。
O开心O 发表于 2008-10-29 22:11:01 | 显示全部楼层
原帖由 zhihuaxy 于 2008-10-22 19:25 发表
介质的更换不会影响的检定的结果吧。没有超差就发出去的压力表不需要追朔。对于检定的不合格压力表要进行产品的追朔。
 楼主| zhihuaxy 发表于 2008-10-30 20:50:02 | 显示全部楼层
新规程规定,0.02级的需要更换砝码
 楼主| zhihuaxy 发表于 2008-10-30 20:54:48 | 显示全部楼层
原帖由 O开心O 于 2008-10-29 22:11 发表
好像压力表的弹性敏感元件是根据工作介质的粘度设计的,工作介质的粘度不同,弹性敏感元件不同
 楼主| zhihuaxy 发表于 2008-11-5 18:52:01 | 显示全部楼层
我把3台用药用蓖麻药检定合格的0.05级、(1-60)MPa二等标准活塞压力计用癸二酸二脂或变压器油与煤油的混合油为工作介质测下降速度都不合格。我们区域航空、航天、电子、总后有八、九十台呀?
武成建 发表于 2008-11-5 19:59:36 | 显示全部楼层
压力表还是以前的压力表,只是换标准器
 楼主| zhihuaxy 发表于 2008-11-5 20:32:40 | 显示全部楼层
原帖由 武成建 于 2008-11-5 19:59 发表
压力表还是以前的压力表,只是换标准器
你是作压力计量的吗???
文月禾 发表于 2008-11-5 20:56:23 | 显示全部楼层
按新规程检二等活塞压力计结果是不合格的   所以我们用的基本都要更新
dbhlong 发表于 2008-11-6 07:19:05 | 显示全部楼层
一个是灵敏度,一个是砝码带磁问题;可能是新规程主要考虑的原因吧。
一凡 发表于 2008-11-6 20:03:24 | 显示全部楼层
哪一位专家能告诉大家到底什么样的压力计该更换,最好能列个表,谢谢。
GMT+8, 2026-4-10 04:47
