[力值] 传感器检定试验机要温修吗?
dbhlong 发表于 2008-10-22 10:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着标准的不断更新,传感器给检定工作带来方便、简洁、直观等优点而逐步得到广范应用。传感器检定试验机时如果温度不一致要温修吗?
风吹石 发表于 2008-10-22 13:02:03 | 显示全部楼层
道理上说,温度对传感器是肯定有影响的,有一些传感器在制作是就考虑了温度的补偿,但现在做测力的好像没有,如何做温度修正也没有一个准确的系数。
好在电子万能试验机也是传感器,同标准传感器在同一温场里,不修正也没关系,呵呵。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 认同观点
 楼主| dbhlong 发表于 2008-10-22 14:22:43 | 显示全部楼层
机械式试验机不带传感器的是不是要温度修正?
风吹石 发表于 2008-10-23 08:33:23 | 显示全部楼层
回复 3# dbhlong 的帖子
没有看到相关的修正公式。
lipt85 发表于 2008-10-23 11:00:44 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
作为标准器的传感器,有工作范围。在工作范围内,不需要考虑温度带来的影响,原因如 风吹石 所阐述的那样,对温度已经进行了补偿。如果测试环境超出了工作范围(一般是0--40℃)较大,且试验机精度等级又比较高,是要考虑修正。不过,修正依据难获得。在高温和低温情况下的的补偿数据,需要专业的设备、仪器和环境设备,一般使用单位做不到,检测单位也很少提供。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-10-23 13:57:19 | 显示全部楼层
我看到现在考试验机检定员的试卷中有温度修正的试题。
圣域的歌声 发表于 2008-10-31 10:04:42 | 显示全部楼层
同意风吹石的意见。在用传感器进行检定时,可以不就行温度修正的。
GMT+8, 2026-4-10 08:18
