[压力/真空] 活塞检定规程报批稿(仅供学习)
gaoyuan601 发表于 2007-5-19 13:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞式压力计检定规程
1        范围
    本规程适用于测量上限为0.6MPa~500MPa,工作介质为液体的活塞式压力计的首次检定、后续检定和使用中检验。
2        引用文献
    本规程引用下列文献:
JJF1001-1998 通用计量术语及定义
JJF1002-1998 国家计量检定规程编写规则
OIML R 110-1994 压力天平国际建议
JJG99-1990   砝码(试行)检定规程
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3        概述
活塞式压力计是利用流体静力平衡(即作用在活塞有效面积上的流体压力与其所负荷的重力相平衡)原理进行压力测量的计量标准器。活塞式压力计一般由活塞系统、专用砝码、校验器组成。
活塞式压力计按照结构大致可分为简单活塞,反压型活塞和可控间隙活塞;按照介质可分为液体介质活塞式压力计和气体介质活塞式压力计。本规程针对液体(油)介质简单活塞。
活塞压力计的
活塞式压力计必须有测量下限,无法确定的按测量上限的10%计算。
活塞式压力计的测量上限可在0.6MPa、6MPa、25MPa、60MPa、100MPa、160MPa、250MPa、500MPa中选取。若被检活塞式压力计量程与上述量程不一致的,可按最接近以上量程的数值选取。
4        计量性能要求
4.1          准确度等级
活塞压力计具有测量下限与测量上限,我们在此定义检定下限以便更好地进行最大允许误差表述。活塞压力计的测量下限到检定下限这段范围,其最大允许误差为检定下限乘以准确度等级。活塞压力计的检定下限到测量上限这段范围,其最大允许误差为准确度等级乘以当前压力值。具体的数值见表1。如果厂家未声明检定下限,则按照测量上限的10%计算。
活塞式压力计的准确度等级和最大允许误差应符合表1的规定。
表1 准确度等级和最大允许误差
准确度等级        最大允许误差
0.005级        压力值在测量下限以下时, 为测量下限的±0.005%         压力值在测量下限至测量上限时,为实际测量压力值的±0.005%
0.01级        压力值在测量下限以下时, 为测量下限的±0.01%         压力值在测量下限至测量上限时,为实际测量压力值的±0.01%
0.02级        压力值在测量下限以下时, 为测量下限的±0.02%         压力值在测量下限至测量上限时,为实际测量压力值的±0.02%
0.05级        压力值在测量下限以下时, 为测量下限的±0.05%         压力值在测量下限至测量上限时,为实际测量压力值的±0.05%
4.2          有效面积
活塞有效面积的最大允许误差应符合表2的规定。
表2  活塞有效面积的最大允许误差
准确度等级        活塞有效面积最大允许误差
0.005级        ±0.003%
0.01级        ±0.005%
0.02级        ±0.01%
0.05级        ±0.02%
4.3          专用砝码
活塞式压力计专用砝码的最大允许误差应符合表3的规定。
表3  专用砝码最大允许误差
准确度等级        专用砝码最大允许误差
0.005级        ±0.001%
0.01级        ±0.003%
0.02级        ±0.008%
0.05级        ±0.02%
4.4          垂直度
活塞式压力计活塞承重盘平面对活塞轴线垂直度的偏差应符合表4的规定。
表4   活塞轴线垂直度允差
准确度等级        垂直度允差
0.005级        2,
0.01级        2,
0.02级        2,
0.05级        5,
4.5          活塞转动延续时间
活塞式压力计活塞转动延续时间应符合表5的规定。
表5  活塞转动延续时间
测量范围上限(MPa)        专用砝码外径不大于(mm)        活塞转动延续时间不小于
                0.005级        0.01级        0.02级        0.05级
0.6        140        50s        40s        30s        25s
6        230        3min        2min30s        2min        1min
25        230        3min30s        3min        2min30s        1min30s
60、100、160        290        4min        3min30s        3min        2min
250、500        340        10min6min        8min5min        6min4min        4min3min
注:负荷压力为测量下限值。
4.6          下降速度
活塞式压力计的活塞下降速度应符合表6的规定。
表6  活塞下降速度
测量范围上限 (MPa)        负荷压力 (MPa)        活塞下降速度不大于(mm/min)
                新制造        使用中        新制造        使用中        新制造        使用中        新制造        使用中
0.6        0.6        0.15        0.3        0.2        0.4        0.2        0.5        0.8        1.5
6        6        0.15        0.4        0.2        0.4        0.2        0.5        0.5        1
25        25        0.2        0.4        0.2        0.5        0.3        1.0        0.5        1.5
60        60        0.2        0.5        0.3        0.8        0.3        1.0        0.58        1.5
100        100        0.4        0.7        0.4        0.8        0.4        1.0        0.58        1.5
160        160        0.4        0.8        0.5        1.0        0.5        1.3        0.58        1.6
250        250        0.5        1.0        0.6        1.2        0.6        1.5        1        2
500        500        1.5        2        1.5        2.2        1.5        2.5        1.5        3
4.7          灵敏阈
压力计的灵敏阈应小于能产生相当于最大允许误差10%压力的砝码质量值。
4.8          起始平衡点复4.9        测
用起始平衡法测量活塞有效面积时,起始平衡点复测允许误差应小于能产生最大允许误差的10%压力的砝码质量值。
4.10          密封性
活塞式压力计校验器密封性应符合表7的规定。
                  表7 校验器密封性                      MPa
测量范围上限        试验压力         后5min压力下降值
0.6        1        0.02        0.02        0.025        0.05
6        10        0.2        0.2        0.25        0.5
25        30        0.3        0.3        0.5        1.0
60        80        0.5        0.75        1.25        2.0
100        130        1.0        1.5        2.0        3.0
160        200        2.0        2.5        3.0        5.0
250        300        3.0        4.0        5.0        10.0
500        500        4.0        5.0        8.0        12.0
注:如不送检校验器,此项目由送检单位自行检定。
4.11        活塞有效面积周期变化率
检定后,活塞式压力计活塞有效面积周期变化率应符合表8规定:
表8   活塞有效面积周期变化率
准确度等级        活塞有效面积 最大允许误差        活塞有效面积周期变化率
0.005级        ±0.003%        0.002%
0.01级        ±0.006%        0.004%
0.02级        ±0.01%        0.006%
0.05级        ±0.02%        0.015%
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 原创内容
littlefishes 发表于 2007-5-25 21:16:31 | 显示全部楼层
DH公司的活塞压力计的活塞外面有一个套筒,套筒下部有一圆盘,套筒和圆盘是一体的,砝码就加载在它上面,英文名字叫
mass loading bell
是否就翻译成  承重盘?   有人翻译成 砝码钟,  哪个翻译比较好呢??
GMT+8, 2026-4-10 12:00
