[几何量仪器] 101A型水平仪检定器怎么调整修理
wangdada 发表于 2008-10-22 11:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有一台101A型水平仪检定器,检定下来分度值超差,哪里有修理,或者能自己调整一下(听别人说是哪个地方动一下就可以了),师傅们帮帮忙
集锦 发表于 2008-10-23 16:02:25 | 显示全部楼层
如果分度值是呈线性变化,即单边变大或变小,可以调整杠杆比,在工作台下方,即工作台绕轴旋转的那根轴的位置,但我没动过,我师傅曾说此处一般不要动,否则会很麻烦,因为此处一般出厂时是调好的.有时检不合格,也许是方法有问题,比如支撑台面一定要稳定牢靠,三珠的位置要正确等,还有如果是非线性的变化,则有可能是螺丝副的问题,如丝杆磨损了.
GMT+8, 2026-4-10 00:56
