[质量] 机械天平 允许误差极限?
wangxupd 发表于 2008-10-22 12:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建标报告中要填写允许误差极限
请教机械天平比如TG328B的允许误差极限应该如何填写?
疯狂的土豆 发表于 2008-10-22 13:42:16 | 显示全部楼层
使用的时候 根据方法的不同
产生的不确定度是不一样的
一般企业使用差量法的话   极限误差在 0.3mg
前提 是 天平合格
sdwhwt 发表于 2008-10-22 14:51:30 | 显示全部楼层
不考虑天平的不等臂等误差,单就砝码来说,克组砝码组合允差是0.5mg,貌似已经超过0.3mg了
lipt85 发表于 2008-10-23 15:31:51 | 显示全部楼层
回复 1# wangxupd 的帖子
天平 0.3mg     毫克组砝码组合0.2mg    克组砝码组合0.5mg
这样写可以吗?
 楼主| wangxupd 发表于 2008-10-23 18:37:31 | 显示全部楼层
这个 0.3mg怎么来的.能详细说下么
疯狂的土豆 发表于 2008-10-24 15:56:15 | 显示全部楼层
既然是建标
那你肯定是   砝码建标 是吧
你应该可以填写准确度等级的 吧
实际砝码检定中 天平不是主标准器
使用替代法测的话   可以消除不等臂性的影响
作为标准器的砝码 肯定比被检的高一等级  误差可以忽略
引入的就 示值变动性  就 0.1mg吧
   个人意见
疯狂的土豆 发表于 2008-10-24 15:57:41 | 显示全部楼层
3楼的你可能看错了
用的是 B型的
克组不只 0.5mg
sinochen 发表于 2009-1-4 16:39:30 | 显示全部楼层
应是挂码组合误差与横梁不等臂性误差的总和
zhaoyan 发表于 2009-1-4 18:26:23 | 显示全部楼层
TG328B型电光分析天平
空秤天平分度值误差+1e、-1e(修理)    +1e、-2e(使用中)
全秤量天平分度值误差+2e、-1e(修理)   +2e、-2e(使用中)
空秤天平示值变动性1e
全秤量天平示值变动性1e
横梁不等臂性误差3e(修理)   9e(使用中)
毫克组挂砝码组合值误差+2e、-2e
参与人数 1威望 +2 金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 2 + 4 热心回复
草飞龙 发表于 2009-1-5 12:41:24 | 显示全部楼层
指天平横梁不等臂性误差正负3个分度值(修理)、 9个分度值(使用中).
GMT+8, 2026-4-10 04:53
