[热电偶/热电阻/膨胀] 开展玻璃温度计的检定工作,需要哪些设备?
天马行空 发表于 2008-10-22 14:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开展玻璃温度计的检定工作,需要哪些设备?我单位想开展玻璃温度计的检定工作,需要哪些设备?那家设备比较好?我这里先谢了!
eric168 发表于 2008-10-22 21:24:44 | 显示全部楼层
买一个恒温槽,放大镜,再买水银温度计比对就可以了,好像是03年的规程,
chfkhf 发表于 2008-10-22 23:04:35 | 显示全部楼层
一般单位用温度计都是工作用温度计,你们只需要一套二等水银温度计,一个恒温油槽,一个制冷恒温槽,还有望远镜一两个,如果你们要检300度以上的工作用温度计的话,还需要二等铂电阻一只,盐浴槽一个。
张剑川 + 2 热心回复
hljgfjl 发表于 2008-10-26 21:52:51 | 显示全部楼层
参考JJG 130-2004吧!里面都告诉你了!
GMT+8, 2026-4-7 00:08
