[质量体系与标准] 请教;在选择测试值时是否有什么标准?
史丽丽 发表于 2008-10-22 16:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:万用表的一个测试档量程是0~300mA,校准时测试值选择多少比较合适?是随机选,还是靠近中间值,还是靠近最大量程?这是一个档只选择一个测试值的情况下,如果一个量程选择几个测试值是否应该在量程范围内平均选择几个测试值?
byang1997 发表于 2008-10-22 16:44:36 | 显示全部楼层
回复 1# 史丽丽 的帖子
一般一个量程可以选择3~5个值,最大值应该接近量程的最大值。
对于这个量程是0~300mA,你可以选择10mA,20mA,50mA,100mA,200mA,290mA
 楼主| 史丽丽 发表于 2008-10-23 09:14:01 | 显示全部楼层
回复 2# byang1997 的帖子
因为万用表的小档太多,一般我们只选择一个测试值,这时候是选择290mA比较好,还是中间值比较好?
xyb88 发表于 2008-10-23 09:30:12 | 显示全部楼层
回复 1# 史丽丽 的帖子
多参数仪表检定时一般每一参数选择一全检档(根据使用要求),全检档检定时测量点一般为3~5个,非全检档测量点一般选1~3个,当然规程规范规定的除外.
lipt85 发表于 2008-10-23 10:18:03 | 显示全部楼层
回复 1# 史丽丽 的帖子
还有一种参考选择:根据实际使用的、常用的点选取校准点。
如果只做一个点,选取半量程也比较合适。
[ 本帖最后由 lipt85 于 2008-10-23 10:20 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 06:38
