[质量] 电子天平规程中(*)怎么理解
zjs94518 发表于 2008-10-23 08:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG1036-2008电子天平规程电子天平记录格式P10页中关于偏载误差和示值误差的计算公式后面的(*)怎么理解?在公式中的作用?电子天平规程电子天平
lipt85 发表于 2008-10-23 11:42:11 | 显示全部楼层
回复 1# zjs94518 的帖子
理解为:此时,示值误差应对零点误差进行修正。即考虑零点误差的存在对示值误差的影响。
比方说,零点误差是-0.1e,而该点的示值误差是+0.2e,那么修正以后该点的示值误差就是+0.3e。
对公式的使用不影响,仅仅提示,要做零点修正而已。
[ 本帖最后由 lipt85 于 2008-10-23 11:44 编辑 ]
海狼 + 2 热心回复
wangdada 发表于 2008-10-23 12:53:14 | 显示全部楼层
应该是这样的
c_s_s 发表于 2008-10-23 14:22:59 | 显示全部楼层
完全可以考虑为零点误差。
小李 发表于 2011-11-20 12:50:00 | 显示全部楼层
该零点误差是指关闭置零装置后的回零误差
c_s_s 发表于 2011-11-22 08:12:37 | 显示全部楼层
Eo(*)是指零点或零点附近的误差,即测试项中(*)对应的误差。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
