[通用量具] 指针式杠杆百分表表超差如何调修?
sjli 发表于 2008-10-23 09:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一个成都量具产的杠杆百分表,现在有的点超差了,有的点没有超差,请问各位该怎么进行调修?
duomeiti 发表于 2008-10-23 10:31:37 | 显示全部楼层
找专业人员进行调修,否则,问题更严重。
吉利阿友 发表于 2008-10-23 18:39:48 | 显示全部楼层
回复 1# sjli 的帖子
   最好能将检定的数据列出来,以便分析可能的原因!!!
赐恩 发表于 2008-10-24 20:25:04 | 显示全部楼层
你们用什么仪器检定的,超差原因很多,最好有图形,比较直观
吉利阿友 发表于 2008-10-25 19:13:15 | 显示全部楼层
  以我的所经历的相关修理经验,杠杆百分表示值超差最大的可能原因有两条:
  一 测杆球头有磨损
  二 测杆有松动或是被使用者私拆,导致杠杆比有变化.
  所以基本的修理方法如下:
  对一 具体症状为:检定时示值误差前半程合格,后半程突变.可将测杆球头被磨损的部位调出实际使用位置,或是换用新的测杆;
  对二 具体症状为:随着检定时杠杆表行程的增加,误差数据表现为递增或是递减.可细调整杠杆比.
  希望可以解决你的问题.
duomeiti + 2 热心回复
飞杨 发表于 2008-10-27 15:27:29 | 显示全部楼层
首先确定你的计量标准、环境条件,人员操作等到方面符合要求的话,那就是出厂的问题,先天不足了,退货。
feiyu_yu 发表于 2008-10-28 22:12:56 | 显示全部楼层
以我的所经历的相关修理经验,杠杆百分表示值超差最大的可能原因有:测杆有松动导致杠杆比有变化或者是里面的齿轮磨损.
tedcutsin 发表于 2008-10-29 22:05:43 | 显示全部楼层
自己检定出的超差? 会不会是检定时 操作不当?
譬如检正反行程时 测头的位置没有和检定仪的测量面垂直接触
 楼主| sjli 发表于 2008-10-30 09:41:44 | 显示全部楼层
L
这个不会操作不当吧,重复测了5次还是超差,请问8楼测杆与检定仪的测量面的垂直度影响会大吗?垂直度的范围一般是多少?
calibration 发表于 2008-11-1 15:03:29 | 显示全部楼层
可能是齿轮磨损,找有修理能力的计量单位换吧。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
