[流量] 关于能源计量中的流量计检定?
dgtg16061 发表于 2008-10-23 10:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
能源计量中的流量计是否属于强检??
whs 发表于 2008-10-23 11:07:00 | 显示全部楼层
应该属于强检,尤其是用于贸易结算的。
张艳 发表于 2008-10-28 13:12:29 | 显示全部楼层
要看能源流量计的用途
能源流量计要不要强检,肯定不是一刀切的,也要看它的用途和使用位置来决定。用于贸易结算的当然应该强检,用于企业内部核算的就不用强检了。虽然能源计量的流量计该不该检可以界定清楚,但能不能按周期检定还是要另当别论的,有很大的难度。
yibiao0820 发表于 2008-12-1 11:37:43 | 显示全部楼层
化工企业过程控制用流量计太多了,但一般在生产进行时不能拆卸,流量计型号及测量原理复杂,检定存在一定困难
zhoujidai 发表于 2008-12-16 13:33:48 | 显示全部楼层
用于贸易结算的应该属于强检,用于公司内部结算的不属于强检,但公司要制定周检计划,进行量值溯源。
qrongw 发表于 2008-12-23 15:15:01 | 显示全部楼层
如果是属贸易结算就肯定强检,至于内部所用到的蒸汽流量计如果所计量的值达到了GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》里的限定值按规定也要进行周期检定(这也是强制性条款),不过因为能源计量器具量多,工作的连续性比较强,拆装又难,所以只能根据实际情况而定了,不过首次是一定要检定的,后续检定可以根据实际情况在停产或大修的时候进行。
pxw_xiwei 发表于 2009-1-13 14:31:29 | 显示全部楼层
不一定吧
如果流量计量涉及到贸易的,需要强制检定
如果只是作为自己公司成本分摊进行对比的,强检应该没必要。
07753321095 发表于 2009-1-29 23:57:01 | 显示全部楼层
原帖由 pxw_xiwei 于 2009-1-13 14:31 发表
如果流量计量涉及到贸易的,需要强制检定
楼主多学习学习这个新的技术法规吧!GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》这是根据新修改的《能源法》进行制定国家强制性标准
[ 本帖最后由 07753321095 于 2009-1-29 23:58 编辑 ]
dbhlong 发表于 2009-2-6 09:49:04 | 显示全部楼层
流量计一般检定周期是半年,至于强检要看是否属用于贸易结算。
GMT+8, 2026-4-10 09:48
