[工程参量] 机电设备安装时要求水平度怎么测量?水平度怎么定义?
wyywxm 发表于 2008-10-23 10:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机电设备安装时要求水平度怎么测量?水平度怎么定义?谢谢!
duomeiti 发表于 2008-10-23 10:33:47 | 显示全部楼层
用水平仪测量。
lipt85 发表于 2008-10-23 13:34:48 | 显示全部楼层
回复 1# wyywxm 的帖子
在设备的工作平台(基准平面)上,放置水平仪,调整设备的地脚垫铁,以获得纵横两个方向的水平。 如果是跨度很大的设备,还可以用经纬仪来找准。
这样回答不知道可以吗?
xqbljc 发表于 2009-10-4 00:36:41 | 显示全部楼层
没有“水平度”这个术语,实际上就是机电设备安装时将其工作平台(基准平面)用水平仪调整至水平状态。 1# wyywxm
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-4 18:35:49 | 显示全部楼层
注意水平度和平面度的区别,水平度是位置误差,平面度是形状误差。一个平面度非常好的工作面不一定就处在水平度很好的状态。对于水平度,你完全可以理解为平行度。测量的结果是被测工作面相对于水平面的平行度误差。所以要定义“水平度”,那么,水平度误差就是指被测实际表面相对于水平面的平行度误差
xqbljc 发表于 2009-10-4 19:15:16 | 显示全部楼层
首先说明位置误差里没有水平度。水平度是个人脑子里一个臆想的术语,就象数学中有“代数和”这个数学专用术语,结果有些规程、规范就演义出“代数差”的说法,这不好随意创新。对不存在的东西去进行定义,必然会出现四不象的东西(水平度误差就是指被测实际表面相对于水平面的平行度误差)。也就是说:这个平面度应该有,但不可以有水平度。个人理解问题提出者的本意是指机电设备安装时所处的水平状态,这不应定义,而应解释为机电设备安装时其工作平台(基准平面)相对于自然水平面的偏离或倾斜程度。上述解释是麻烦了些,但基本科学、规范,不会引起争议,更不会误导。 5# 规矩湾锦苑
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-4 20:02:57 | 显示全部楼层
楼上说的对。的确,水平度、铅直度、椭圆度、棱圆度都是基层老测量人员的流行术语,在国家形位公差标准中都没有被采用,实际测量活动中应该尽量避免使用。国家形位公差标准都有相应的术语包含它们。水平度实际上是被测表面对水平面的平行度(不能用倾斜度),铅直度实际上是被测表面对水平面的垂直度,这两个都属于位置度公差范畴的特例,其基准要素就是水平面。椭圆度和棱圆度则是形状误差中圆度的特例。楼上说的对,我们不要随意给它们以定义。我们已经淘汰了这些术语,就像我们淘汰厘米克秒制的计量单位一样,就不要再使用达因等计量单位了。但是实际工作中遇到这些术语也是在所难免,比如楼主就遇到了这个问题,虽然不是我们所造成的。万一遇到,应该知道这些术语的真实含义,一方面应该向有关部门反映修改技术要求,另一方面也不要影响正常的测量工作进行。
xqbljc 发表于 2009-10-5 01:25:32 | 显示全部楼层
7# 规矩湾锦苑 作为从事长度计量工作近40年的基层老测量人员,我从未在字面和话语中见到和听到水平度、铅直度、棱圆度甚至倾斜度这些所谓的“流行术语”,准确的说这些可能是某些范围很小地方区域的“土语”。比较常见的该类术语应该是水平位置、自然水平、铅垂位置、倾斜程度等等,至于定义水平度实际上是被测表面对水平面的平行度,从而由平行度是位置误差推导出水平度是位置误差的延伸说法,无根无椐,让人难以接受。记得上初中物理的力学课时,确学习并使用过“达因”这个力值单位术语,但在从事计量工作后,再没有见到或听到这些单位术语了,象“代数差”在70~80年代在规程等技术文件中盛行。到90年代后基本绝迹,这应该是规范化的结果。我总感觉,从事计量工作的人,应该带头严格、正确、规范的使用计量名词术语,这样做不会影响正常的测量工作。
pandeyang 发表于 2009-10-15 21:05:41 | 显示全部楼层
估计这个是车间里的一些老师傅的叫法,一般都是说怎么样调机床的水平,这个我们听的比较多。
可以用框式水平仪,条式水平仪等,精度高点么用检平板的电子水平仪
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 18:23:58 | 显示全部楼层
安裝設備儀器時首先要把儀器的基礎抄平此時應用水準儀,準備素灰、墊鐵等。基礎抄平后穩儀器設備。再用框式水平儀或鉗工水平儀進行調整。要求精平的用電子水平儀調整。
yanzhg 发表于 2010-4-21 18:04:13 | 显示全部楼层
我们使用框式水平仪和条式水平仪,想问问,关于框式水平仪的校验情况,请各位谈谈。
cyj1989 发表于 2023-5-6 18:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
技术指标需要约束这个,请问该怎么描述?
GMT+8, 2026-4-6 01:20
