如何选购配装眼镜
ycjlzxj 发表于 2007-5-20 21:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
(摘自江苏质监信息网)
选配一副合格的眼镜是每个消费者的心愿。通常选购眼镜应注意做到以下几点:
    首先,应选择有一定规模和技术力量的眼镜店。眼镜店必须有专门的验光师、配镜师,有暗室型的验光室,并配有验光镜片箱、焦度计、曲率仪等必备的计量器具,且经过计量检定合格,在有效期之内,还应有必需的镜架整形设备。
    其次,应根据自身实际选择镜架。半框、无框架重量较轻,压迫感较轻,但镜片较易受到损伤;有些金属架镀层太薄,会导致皮肤过敏。选择镜架在注重美观的同时,更要注意瞳距(两眼平视时瞳孔的中心距离)要和镜架相符合,不能为了美观而选择不适合自己的镜架。
    第三,选择适合的镜片。镜片按材料分为普通玻璃、光学玻璃、高折射率玻璃和树脂类镜片。后两者重量较轻,树脂类镜片又能比高折射率玻璃镜片轻50%左右。光学玻璃镜片透过率高、成像清晰,适合青少年选配,但如果屈光度较大,镜片会很厚,此时宜选择高折射率镜片。喜欢运动的消费者,宜选择树脂类镜片,其韧性比较好,不易损坏。至于镜片是否镀膜,可依个人需要选择。在镜片、镜架选择好了,最后一道程序就是验光。验光是个比较重要的环节,常用的验光方法有散瞳验光和使用验光仪进行验光。不论采用哪种方法(特别是用电脑验光仪进行验光的结果只能是个参考数据),都要用验光镜片进行插片校验,以主观上感觉舒适,无晕眩等不适感,看视力表可达0.8~1.2左右为宜。此外在配镜时,消费者应对配镜师的工作进行监督。如其提供的眼镜片是否是你要求的材料,两镜片色泽是否一致,屈光度等参数是否和验光单一致。用肉眼和放大镜观察镜片内部和表面,是否有划伤、霍光等。眼镜配好了,要检查镜片与镜圈间无明显缝隙,镜片不应松动;左、右镜片表面保持相平整;两镜腿张开平放或倒状均匀保持平整,镜架无扭曲现象产生等。对于半框架(无底框架)眼镜,应注意丝线无擦损或破裂现象、线孔位置相同、线结隐入锥孔里、无尖锐的线头等。对于无框架眼镜应该注意边缘质量、螺钉紧固、无应变、螺钉帽不受损等。最后,请配镜师帮助调整镜脚直至配戴合适。可戴上眼镜走一走,看看远处,看看近处,一切感觉良好后,让商家对你的购买的眼镜出具一份质量检验报告并索要发票连同验光单一起保存好,如果以后有什么问题,可以要求商家帮你解决或向质监部门投诉。
GMT+8, 2026-4-6 02:25
