[多功能仪器] 问一个万用表检定时原始记录编写的问题
天运 发表于 2008-10-23 16:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万用表开展内校了,但是碰到原始记录编制的问题。单一表单不能覆盖全部的万用表,因为不同的万用表量程不同,功能不同(有些没有电流测量功能)这样一份表单上要覆盖全部的量程和测量点就会有许多空白。这个问题如何解决呢?
 楼主| 天运 发表于 2008-10-23 22:44:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的同行指教。还有个问题,检定的原始记录是不是每个值都要写单位的?有uA,mA,M欧量程如果没个点都写单位太繁琐,统一单位特别是电流A的时候换算又太麻烦,uA级有很多0要加。各位有何良策,还是原始记录在检定点的记录时就不允许手写单位?
swife 发表于 2008-10-24 00:34:20 | 显示全部楼层
按照量程划分,每个量程的表头写上单位即可
史丽丽 发表于 2008-10-24 11:03:31 | 显示全部楼层
比如0~600mA量程,在量程里面带上单位,后面记录里面就可以不用了,我们的报告都是这样
botang007 发表于 2008-10-24 12:55:49 | 显示全部楼层
现在万用表都是计算机半自动校准了,证书、原始记录全部自动打出来。手动太慢
gaobingic 发表于 2008-10-24 20:14:53 | 显示全部楼层
不同型号要不同分析!
不同型号要不同分析!
不同的功能(数表有DCV,ACV,DCI,ACI,ohm,但是不是全都有,还有的有频率F)
不同的量程(有u有m..也有1.0x满量程的,1.1x满量程的,1.6x满量程的,2.0x满量程的)
所以不同型号要具体分析!
军人 发表于 2008-10-24 21:40:35 | 显示全部楼层
虽然型号不同,档位也不同,但是工作中不可能每种万用表都打印好表格。我们在工作中是按照档位最多的万用表,分全检量程和非全检量程来设计的。全检量程有十到十一个点,其余的在三到五个检定点就够了。每个档位的量程和数据都是手写的,这样只是自己比较麻烦一点,不过一直以来都习惯了。数量多就可以每种型号的表格都设计好。有计算机自动检定和打印出来就没有这么多麻烦事了。
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-25 22:11:26 | 显示全部楼层
我认为最好的方法是计算机自动形成校准原始记录,只要输入被检表基本信息和拟校准的项目,计量单位会自动产生。如果各种万用表数量不大而品种多,你确实必须手工记录,最简单的办法是,除基本信息可以设计专用的栏目填写外,校准项目、校准结果、校准项目的计量单位都不要设计专用栏目,全部采用空格,由校准员根据实际情况填写。
hkx7621 发表于 2008-10-29 16:50:33 | 显示全部楼层
万用表如何用电脑读数,没接口啊,多用表可能还行
请教??
huwenjing 发表于 2009-2-28 21:39:44 | 显示全部楼层
手持式万用表只能半自动,带接口的数字多用表就可以全自动。
量院高才生 发表于 2009-3-1 17:32:17 | 显示全部楼层
我们万用表的校准全用的电子记录,校准万用表的时候是用自己编的半自动程序。不同型号对应不同的格式,这样每次校准的时候只要输入数值就OK,就是第一次比较麻烦。
byang1997 发表于 2009-3-3 13:01:22 | 显示全部楼层
我们是每种万用表都有一种原始记录,并且按照品牌来分类的。刚开始做的时候可能会麻烦点,但用起以后的确很方便。
KENSONSU 发表于 2009-3-5 21:12:47 | 显示全部楼层
原帖由 byang1997 于 2009-3-3 13:01 发表
我们单位也是这样做的,现在万用表的原始记录有过百份!每次校准万用表时,就看它是什么型号,然后找出相应的原始记录。
采用这种方法,刚开始的时候比较麻烦,因为要制原始记录。如果你们万用表的型号不是太多的话,这种方法不失为一个好办法!
binggeli 发表于 2009-3-6 22:30:03 | 显示全部楼层
原始记录是可以用修改的,不过要修改的规范。
李逍遥 发表于 2009-3-8 20:40:44 | 显示全部楼层
万用表好像不能只用1种原始记录吧,比如有的是200mV、2V、20V的量程,有的是300mV、3V、30V的量程,有的是400mV、4V、40V的量程,有的是600mV、6V、60V的量程,好像不能统一,另外位数也不一致啊
hkx7621 发表于 2009-3-9 17:02:18 | 显示全部楼层
还有500mV、5V、50V量程的呢,FLUKE 189
GMT+8, 2026-4-6 10:36
