[地方动态] 计量与体育测量之压力
丁香花 发表于 2008-10-23 21:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力是指每单位面积的力,压力的国际单位是帕斯卡(the pascal),即牛顿每平方米,一牛顿大约是一个苹果压在手上的力。在海平面的标准大气压约为10万帕斯卡,而奥运会使用的足球内部的压力是18万帕斯卡。
    你知道吗?海拔最高的奥运会是1968年于海拔2300米的墨西哥城举办的奥运会。在那个高度,大气压比海平面上低25%左右,来自低地国家的运动员都饱受缺氧的痛苦。
    为确保奥运的公平性,检查可充气球类例如足球和排球的压力是很重要的,因为球内的压力会影响其弹性,所以让球内压力符合一定标准可以使球达到最令运动员满意的程度。
    球内压力是由压力表测量的,而压力表是由压力天平进行校准的。
GMT+8, 2026-4-11 13:43
