[光谱/光度] 尘埃粒子计数器校准规范的重大技术失误
vandyke 发表于 2008-10-24 00:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
尘埃粒子计数器是用来衡量一定区域内空气中微粒浓度大小及分布,进而帮助人们判断该区域内的空气洁净程度的仪器。而空气的洁净程度靠标准来划分。过去我们广泛采用的是美国联邦标准《Fed-Sta-209E》来划分洁净度等级,过去通常人们说的1000级、100级洁净间就是按照这个标准划分的。这个标准一个历史阶段以来,为世界各国所采用,在规范设计行为方面,发挥了巨大的作用,随着科学技术的发展,它完成了其历史使命。美国环境科学委员会于2001年11月24日正式宣布,由即日起取消并废除洁净室的美国联邦标准《Fed-Sta-209E》,在美国等效采用“ISO14644-1”洁净室等级的国际标准。在以后的文件中,再出现美国联邦标准《Fed-Sta-209E》的等级内容的字样,该文件可视之无效文件,或劣质文件或不合格文件。
我国修订后的“洁净厂房设计规范GB50073-2001”,已经在2002年开始实行,其中,关于洁净室洁净等级,等效采用“ISO14644-1”洁净室等级的国际标准,实现了与国际接轨。
鉴于此况,在我们所有关于洁净技术的文件(文字、图纸)中,不要再出现美国联邦标准《Fed-Sta-209E》的等级内容等字样,否则图纸审查是同样会认为是不合格产品,在这一点上,同样要跟踪世界潮流,与国际同步前进。
而我们的《JJF1190-2008尘埃粒子计数器校准规范》正式出现了这样的失误。在《JJF1190-2008》正文第三页中,第6.5.1款有如下一段话:“采样流量要求在10000的洁净室中进行……”。按照ISO14644-1,根本没有10000这个等级。按照国际标准制定的规则,等级的划分必须是连续的数列(例如从1到10)。我们可以推断《JJF1190-2008》应该采用的是209E这个已经宣布作废了的无效标准。2008年修订通过的新校准规范居然还在沿用过时的标准,这不能不说是一个重大的失误。希望修订者能尽快更正,否则不但自身权威性科学性受质疑,还会误导下游用户,使他们在14644和209E中混乱。
下图是各国洁净度划分标准与ISO14644-1的比较
下图是ISO洁净度等级的划分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁香花 + 1 原创内容
黄金戟 发表于 2010-11-10 23:36:06 | 显示全部楼层
小弟才疏学浅,刚刚入行!请问楼主,这本规范这个错误应该改正成什么啊?
阿拉丁 发表于 2010-11-11 20:44:32 | 显示全部楼层
新的洁净级别怎样定义和划分的。请指教。我们准备开展洁净度检测呢。
握不住的阳光 发表于 2024-6-6 17:28:51 | 显示全部楼层
这份规范还有示值误差这点看不太懂,按ISO要求0.5um的计数误差在30%~70%,5um的计数误差在90%~110%,而国内的都是±30%FS,这是如何转换过来的,难以理解。
s358697416. 发表于 2024-6-6 17:49:32 | 显示全部楼层
洁净度要对照多个标准,ISO14644中对应的为ISO1\2\3\4\5\6\7\8\9\10,跟我国的百级,千级,万级,十万级,及GMP中的A B C D都有一定的对应关系,可以对比各个方法看一下
GMT+8, 2026-4-5 09:07
