半导体发光二极管测试方法
sunhz 发表于 2007-5-21 11:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体发光二极管测试方法
摘要
系统地介绍了与发光二极管测试有关的术语和定义,在此基础上,详细介绍了测试方法和测试装置的要求。
1 前 言
半导体发光二极管是一种重要的光电子器件,它在科学研究和工农业生产中均有非常广泛的应用.发光二极管虽小,但要准确测量它的各项光和辐射参数并非一件易事.目前在世界范围内的测试比对还有较大的差异.鉴于此,CIE(国际照明委员会)TC2-34小组对此进行了研究,所提出的技术报告形成了CIE127-1997文件.
中国光学光电子行业协会光电器件专业分会根据国内及行业内部的实际情况,初步制定了行业标准"发光二极管测试方法",2002年起在行业内部试行.本文叙述了与发光二极管测试有关的术语和定义,在此基础上,详细介绍了测试方法和测试装置的要求,以期收到抛砖引玉之效果.
本文涉及的测试方法适用于紫外/可见光/红外发光二极管及其组件,其芯片测试可以参照进行。
2 术语和定义
2.1发光二极管 LED
除半导体激光器外,当电流激励时能发射光学辐射的半导体二极管。严格地讲,术语LED应该仅应用于发射可见光的二极管;发射近红外辐射的二极管叫红外发光二极管(IRED,Infrared Emitting Diode);发射峰值波长在可见光短波限附近,由部份紫外辐射的二极管称为紫外发光二极管;但是习惯上把上述三种半导体二极管统称为发光二极管。
2.2光轴 Optical axis
最大发光(或辐射)强度方向中心线。
2.3正向电压VF Forward voltage
通过发光二极管的正向电流为确定值时,在两极间产生的电压降。
2.4反向电流IR Reverse current
加在发光二极管两端的反向电压为确定值时,流过发光二极管的电流。
2.5反向电压VR Reverse voltage
被测LED器件通过的反向电流为确定值时,在两极间所产生的电压降。
2.6总电容C Capacitance
在规定正向偏压和规定频率下,发光二极管两端的电容。
2.7开关时间 Switching time
涉及以下概念的最低和最高规定值是10%和90%,除非特别注明。
2.7.1开启延迟时间td(on) Turn-on delay time
输入脉冲前沿最低规定值到输出脉冲前沿最低规定值之间的时间间隔。
2.7.2上升时间tr Rise time
输出脉冲前沿最低规定值到最高规定值之间的时间间隔。
2.7.3开启时间ton Turn-on time
器件所加输入脉冲前沿的最低规定值到输出脉冲前沿最高规定值之间的时间间隔。
ton= td(on)+tr
2.7.4关闭延迟时间td(off) Turn-off delay time
器件所加输入脉冲后沿的最高规定值到输出脉冲后沿最高规定值之间的时间间隔。
2.7.5下降时间tf Fall time
输出脉冲后沿最高规定值到最低规定值之间的时间间隔(见图1)。
图1 开关时间 延迟时间
2.7.6关闭时间toff Turn-off time
器件所加输入脉冲后沿的最低规定值到输出脉冲后沿最低规定值之间的时间间隔。
toff =td(off)+tf
2.8光通量Φv Luminous flux
通过发光二极管的正向电流为规定值时,器件光学窗口发射的光通量。
2.9辐射功率Φe Radiant power
通过发光二极管的正向电流为规定值时,器件光学窗口发射的辐射功率。
2.10辐射功率效率ηe Radiant power efficiency
器件发射的辐射功率 与器件的电功率(正向电流 乘以正向电压 )的比值:
ηe =Φe/(IF•VF)
注:在与其它术语不会混淆时,可简称为辐射效率 (Radiant efficiency)。
2.11光通量效率ηv Luminous flux efficiency
器件发射的光通量Φv 与器件的电功率(正向电流 IF乘以正向电压 VF)的比值:
ηv =Φv/(IF•VF)
注:在与其它术语不会混淆时,可简称为发光效率(Luminous efficiency)。
2.12发光(或辐射)空间分布图及相关特性
2.12.1发光(或辐射)强度Iv Luminous(or Radiant) intensity
光源在单位立体角内发射的光(或辐射)通量,可表示为Iv =dΦ/dΩ。发光(或辐射)强度的概念要求假定辐射源是一个点辐射源,或者它的尺寸和光探测器的面积与离光探测器的距离相比是足够小,在这种情形,光探测器表面的光(或辐射)照度遵循距离平方反比定理,即E=I/d2 。这里I是辐射源的强度,d是辐射源中心到探测器中心的距离。把这种情况称为远场条件。
然而在许多应用中,测量LED时所用的距离相对较短,源的相对尺寸太大,或者探测器表面构成的角度太大,这就是所谓的近场条件。此时,光探测器测量的光(或辐射)照度取决于正确的测量条件。
2.12.2平均LED强度 Averaged LED intensity
照射在离LED一定距离处的光探测器上的通量Φ与由探测器构成的立体角Ω 的比值,立体角可将探测器的面积S除以测量距离d的平方计算得到。
I=Φ/Ω=Φ/(S/d2)
CIE推荐标准条件A和B(见7.2.1.2)来测量近场条件下的平均LED强度,可以分别用符号ILED A和ILED B来表示,用符号ILED Ae和ILED Av分别表示标准条件A测量的平均LED辐射强度和平均LED发光强度。
2.12.3发光(或辐射)强度空间分布图 Luminous(or Radiant)diagram
反映器件的发光(或辐射)强度空间分布特性(见图2):
Iv(或Ie)=f(θ)
图2 辐射图和有关特性
注1:除非另外规定,发光(或辐射)强度分布应该规定在包括机械轴Z的平面内。
注2:如果发光(或辐射)强度分布图形有以Z轴为旋转对称特性,发光(或辐射)强度空间分布图仅规定一个平面。
注3:如果没有以Z轴为旋转对称特性,各种角度θ的发光(或辐射)强度分布应有要求,X、Y、Z方向要求可有详细规范定义。
2.12.4半强度角θ1/2 Half-intensity angle
在发光(或辐射)强度分布图形中,发光(或辐射)强度大于最大强度一半构成的角度(见图2)。
2.12.5偏差角Δθ Misalignment angle
在发光(或辐射)强度分布图形中,最大发光(或辐射)强度方向(光轴)与机械轴Z之间的夹角(见图2)。
2.13光谱特性
2.13.1峰值发射波长λp Peak-emission wavelength
光谱辐射功率最大的波长。
2.13.2光谱辐射带宽Δλ Spectral radiation bandwith
光谱辐射功率大于等于最大值一半的波长间隔。
2.13.3光谱功率(能量)分布P(λ) Spectral power distribution
在光辐射波长范围内,各个波长的辐射功率分布情况。
3 最大额定值
3.1 最低和最高储存温度(Tstg )
3.2 最低和最高工作环境温度或管基温度(Tamb 或Tcase )
3.3 最大反向电压(VR )
注:不可用于相互首尾相接的双管器件。
3.4 在25℃环境或管基温度时的最大连续正向电流(IF )和减额定值曲线或减额定值系数。
3.5 在适当地方,在规定脉冲条件下,在25℃环境或管基温度时的最大峰值正向电流(IFM )
4 主要光电特性(见表1)
5 一般要求
5.1 试验条件
除非另有规定,器件的光电参数测试应按本标准规定试验条件进行。
5.1.1 标准大气条件
温度:15℃~35℃
相对湿度:20%~80%
气压:86kPa~106kPa
5.1.2 仲裁试验的标准大气条件
温度:25℃±1℃;
相对湿度:48%~52%;
气压:86kPa~106kPa
5.1.3 环境条件
a) 测试环境应无影响测试准确度的机械振动和电磁干扰;.
b) 除非另有规定,器件全部光电参数均应在热平衡下进行;
c) 测试系统应接地良好。
5.2 参数要求
除非另有规定,器件测试应采取预防措施和保持下述公差。虽然在有关文件中规定的测试条件严于下述公差,但在一般情况下,应遵循下述规定的条件。
a) 偏置条件应在规定值的±3%以内;
b) 输入脉冲特性,重复频率和频率等的误差应在±10%以内;
c) 测量开关参数的误差应在±5%以内;
d) 测量直流电参数误差不大于±2%;
e) 测量辐射功率的误差不大于5%;
f) 测量峰值辐射波长的误差不大于±2nm;
g) 测量半强度角误差不大于10%;
h) 测量发光强度误差不大于25%。
 楼主| sunhz 发表于 2007-5-21 11:10:11 | 显示全部楼层
半导体发光器件测试方法
6 测试方法
测试方法分为:
a) 1000类 电特性测试方法
--方法1001 正向电压
--方法1002 反向电压
--方法1003 反向电流
--方法1004 总电容
b) 2000类 光特性测试方法
--方法2001 平均LED强度
--方法2002 半强度角和偏差角
--方法2003 光通量和发光效率
--方法2004 辐射通量和辐射效率
--方法2005 峰值发射波长,光谱辐射带宽和光谱功率分布
c) 3000类 光电特性测试方法
--方法3001 开关时间
6.1 1000类 电特性测试方法
6.1.1 方法1001:正向电压
6.1.1.1 目的
测量LED器件在规定正向工作电流下,两电极间产生的电压降。
6.1.1.2 测试框图(见图3)
图3 方法1001测试框图
D--被测LED器件;
G--恒流源;
A--电流表;
V--电压表。
6.1.1.3 测试步骤
a) 按图3原理连接测试系统,并使仪器预热;
b) 调节恒流源,使电流表读数为规定值,这时在直流电压表上的读数即为被测器件的正向电压。
6.1.1.4 规定条件
环境或管基温度;
电源电压;
正向偏置电流。
6.1.2 方法1002:反向电压
6.1.2.1 目的
测量通过LED器件的反向电流为规定值时,在两电极之间产生的反向电压。
6.1.2.2 测试框图(见图4)
图4 方法1002测试框图
D--被测LED器件;
G--稳压源;
A--电流表;
V--电压表。
6.1.2.3 测试步骤
a) 按图4原理连接测试系统,并使仪器预热。
b) 调节稳压电源,使电流表读数为规定值,这时在直流电压表上的读数即为被测器件的反向电压。
6.1.2.4 规定条件
环境或管基温度;
电源电压;
反向电流。
6.1.3 方法1003:反向电流
6.1.3.1 目的
测量在被测LED器件施加规定的反向电压时产生的反向电流。
6.1.3.2 测试框图(见图5)
图5 方法1003测试框图
D--被测LED器件;
G--稳压源;
A--电流表;
V--电压表。
 楼主| sunhz 发表于 2007-5-21 11:11:47 | 显示全部楼层
6.1.3.3 测试步骤
a) 按图5原理连接测试系统,并使仪器预热。
b) 调节稳压电源,使电压表读数为规定值,这时在直流电流表上的读数即为被测器件的反向电流。
6.1.3.4 规定条件
环境或管基温度;
电源电压;
反向电流。
6.1.4 方法1004:总电容
6.1.4.1 目的
在被测LED器件施加规定的正向偏压和规定频率的信号时,测量被测器件两端的电容值。
6.1.4.2 测试框图(见图6)
图6 方法1004测试框图
D--被测LED器件;
C0--隔离电容;
A--电流表;
V--电压表;
L--电感。
6.1.4.3 测试步骤
a) 按图6原理连接测试系统,并使仪器预热;
b) 调节电压源和调节电容仪,分别给被测LED器件施加规定的正向偏压和规定频率的信号,将电容仪刻度盘上读数扣去电容C0等效值即为被测LED器件总电容值。
6.1.4.4 规定条件
环境或管基温度;
正向偏置电压;
电容仪提供规定频率的信号。
6.2 2000类 光特性测试方法
6.2.1 方法2001:平均LED强度
6.2.1.1 目的
测量半导体发光二极管平均LED强度。
6.2.1.2 测试框图(见图7)
图7 方法2001测试框图
D--被测LED器件;
G--电流源;
PD--包括面积为A的光阑D1的光度探测器;
D2、D3--消除杂散光光栏, D2,D3不应限制探测立体角;
d--被测LED器件与光阑D1之间的距离。
注1:调整被测LED器件使它的机械轴通过探测器孔径的中心。
注2:光度探测器的光谱灵敏度在被测器件发射的光谱波长范围内应该校准到CIE(国际照明委员会)标准光度观测者光谱曲线;测试辐射参数时应采用无光谱选择性的光探测器。测试系统应该按距离d和光阑D1用标准器校正。测量距离d应按CIE推荐的标准条件A和B设置。在这两种条件下,所用的探测器要求有一个面积为100mm2(相应直径为11.3mm)的园入射孔径。
CIE推荐         LED顶端到探测器的距离d         立体角         平面角(全角)
标准条件A         316mm         0.001sr         2o
标准条件B         100mm         0.01sr         6.5o
注3:对于脉冲测量,电流源应该提供所要求的幅度,宽度和重复率的电流脉冲。探测器上升时间相对于脉冲宽度应该足够小,系统应该是一个峰值测量仪器。
6.2.1.3 测量步骤
被测LED器件按照选定的形式定位给被测器件加上规定的电流,在光度测量系统测量平均LED强度。
6.2.1.4 规定条件
环境温度和合适的大气条件;
正向电流和,需要的话,宽度和重复率;
6.2.2 方法2002:半强度角和偏差角
6.2.2.1 目的
测量半导体发光二极管在规定的工作电流下的平均LED强度的空间分布和半最大强度角及偏差角。半强度角 θ1/2是发光(或辐射)强度大于等于最大强度一半构成的角度(见图8),在平均LED强度分布图形中,最大强度方向(光轴)与机械轴Z之间的夹角即为偏差角Δθ (见图8)。
6.2.2.1 测试框图(见图8)
图8 方法2002测试框图
D:被测LED器件;
G:电流源;
PD:包括面积为A的光阑D1的光度探测器;
D2,D3:消除杂散光光栏, D2,D3不应限制探测立体角;
d:被测LED器件与光阑D1之间的距离;
θ:Z轴和探测器轴之间的夹角。
注1:距离d应该设置为CIE标准条件A或B;
注2:对于脉冲测量,电流源应该提供所要求的幅度、宽度和重复率的电流脉冲,探测器上升时间相对于脉冲宽度应该足够小,系统应该是一个峰值测量仪器;
注3:被测LED定位在一种装置上(如:旋转中心位于系统光轴上的角度盘上,度盘应该有足够的角度刻度精度),要求:
--被测LED器件位置可精确再现;
--变化角度θ、器件D光学窗口的中心能保持固定;
--能测量夹角θ;
--能绕被测器件Z轴旋转;
--能测量关于X轴的旋转角。
6.2.2.2 测量步骤
a) 给被测器件加上规定的工作电流。调正被测器件D的机械轴与光探测器轴重合,即θ=0,测量光探测器的信号,把这个值设置为 I0=100%;
b) 从0-±90°旋转度盘,光电测量系统测量各个角度时的发光强度值,得到相对强度I /I0 与θ之间的关系,优先采用极坐标图来表示,其它形式,如直角坐标图,在空白详细规范中定义后可以使用。在该图上分别读取半最大强度点对应的角度θ1 θ2 ,半强度角Δθ=|θ2 -θ1 |。偏差角就是Imax 和I0 方向之间的夹角。
6.2.2.3 规定条件
环境和管基温度;
规定正向电流IF 或者辐射功率Φe;
机械参照平面。
6.2.3 方法2003:光通量和发光效率
6.2.3.1 目的
测量被测LED器件在规定条件下的光通量和发光效率。
GMT+8, 2026-4-6 14:15
