DDS-11A型电导率仪使用说明
sunhz 发表于 2007-5-21 11:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDS-11A型电导率仪使用说明
1、        未开电源开关前,观察表针是否指零,可调正表头上的螺丝,使表针指零。
2、        将校正测量开关扳在“校正”位置。
3、        插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟(待指针完全稳定下来为止)调节“调正”调节器使电表指示满度。
4、        当使用(1)-(8)量程来测量电导率低于300μS•cm-1的液体时,选用“低周”,这时将高/低周开关扳向低周即可。当使用(9)-(10)量程来测量电导率在300μS•cm-1至105μS•cm-1范围里的液体时,则将扳向“高周”。
5、        将量程选择开关扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率大小,应先把其扳到最大电导率测量档,然后逐渐下降,以防表针打弯。
6、        电极的使用:使用时用电极夹夹紧电极的胶木帽,并把电极夹固定在电极杆上。
(1)当被测溶液的电导率低于0.3μS•cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数的10倍位置上:例如,配套电极常数为0.090,则应把其调节到0.90位置上。
(2)当被测溶液的电导率低于10μS•cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数相对应位置上:例如,配套电极常数为0.95,则应把其调节到0.95位置上,又若配套电极常数为1.1,则应调节在1.1位置上。
7、        将电极插头插入电极插口内,旋紧插口上的紧固螺丝,再将电极綅入待测溶液中。
8、        接着校正[当用(1)-(8)量程测量时,校正时扳到低周,当用(9)-(12)量程测量时,则校正扳到高周],扳到“校正”,调节校正调节器,使指示在满度。
9、        当用(0-0.1)或(0-0.3)μS•cm-1这两档测量高纯水时,先把电极引线插入电极插孔,在电极未綅入溶液前,调节电容补偿调节器使电表指示为最小值(此最小值即电极铂片间的漏电阻,由于此漏电阻的存在,使得调电容补偿调节器时电表指针不能达到零点)。然后开始测量。
GMT+8, 2026-4-6 12:28
