[热电偶/热电阻/膨胀] 求热电偶E(t),T(e)拟合公式
zzbboo 发表于 2007-5-21 12:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位计量前辈求热电偶E(t),T(e)拟合公式,K,S,E型都想要,先谢谢了
 楼主| zzbboo 发表于 2007-5-21 22:03:35 | 显示全部楼层
各位同行知道有较新版的mv对照表出版吗?
magic1983 发表于 2007-5-22 07:38:44 | 显示全部楼层
难道和以前出版的有区别吗?
难道和以前出版的有区别吗?难道mv植?
上帝 发表于 2007-5-22 13:26:29 | 显示全部楼层
相关下载有一个对照软件
 楼主| zzbboo 发表于 2007-5-22 18:43:22 | 显示全部楼层
94年出版的热电偶对照表K型拟合公式的逆函数参数好象有错:
-5.891~0mv段和20.644~54.886mv段的参数是对的
中间0~20.644mv段参数是错的,不知道后来出的改了没有;就是这几天要用的时候才发现(由mv得出温度).
c0=0.0
c1=2.508355e1
c2=7.860106e-2
c3=-2.503131e-1
c4=8.315270e-2
c5=-1.228034e-2
c6=9.804036e-4
c7=-4.413030e-5
c8=1.507734e-6
c9=-1.052755e-8
各位同行知道的帮我看看,新出的和它有什么区别?我们这里没有对照表卖(我在小城市,要到省城才买的到).急用,先谢谢了!
ycjlzxj 发表于 2007-5-22 22:17:14 | 显示全部楼层
本论坛有:
1、热电偶、热电阻分度表
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=1615
很好用!
2、镍铬-镍硅热电偶(K型)分度表
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=620
 楼主| zzbboo 发表于 2007-5-23 19:13:51 | 显示全部楼层
已查出错误处,Ti德州仪器中文网看到的
c0=0.0
c1=2.508355e1
c2=7.860106e-2
c3=-2.503131e-1
c4=8.315270e-2
c5=-1.228034e-2
c6=9.804036e-4
c7=-4.413030e-5
c8=1.507734e-6      <---------c8=1.057734e-6
c9=-1.052755e-8
zmwangping 发表于 2007-10-8 11:07:17 | 显示全部楼层
尽量用分度表,不用拟合公式。拟合分式在不同的温度段有不同的公式。自己可以根据分度表推算的,一般用二次表达式拟合。精度不够,次数再高一些。
不是高才生 发表于 2011-6-1 12:12:34 | 显示全部楼层
同求,为什么我看的分度表上没有逆函数
fankai 发表于 2011-6-3 00:29:45 | 显示全部楼层
所有标准化的热电偶(有字母代号的,现在是8种,未来是10种),它们的分度公式(或分度表)是由IEC 60584 《热电偶》定义的,对应的国家标准是GB/T 16839-1997 《热电偶》;在这份标准中给出了定义的分度公式E(t)及全部系数,以及误差足够小(远小于规定的允差)的反函数。(注意:这里称标准给的分度公式是“定义”,也就是只有这个公式的误差是0,所有其它方法都是有误差的)。对于大多数应用以及国外主流产品,一般都直接选用这个标准公式。
    由于标准给出的公式阶数较高,系数的有效位数较长(通常需要双精度运算,采用单精度需要编程者比较有经验),因此简单应用的仪表经常另外自己分段拟合较低阶的方程。现在中国高校的师生经常发表采用各种先进控制算法的文章,并且称自己的方法比标准定义的公式更好。显然这里有概念错误,这些文章基本上适合看不适合用。
    未来(约1~2年)的IEC 60584,有字母代号的热电偶将增加2种,C型和A型,都是钨铼热电偶,用于高温测量。我们的国家标准也将在IEC标准公布后修订。
yang_loo 发表于 2013-2-26 21:45:34 | 显示全部楼层
用分度表能编程吗
冬日暖洋洋 发表于 2013-2-27 21:57:48 | 显示全部楼层
回复 11# yang_loo
    用EXCEL将定义的展开公式输入即可得到相应的分度值,利用逆函数,则可以得到温度值
    对分度值公式求一次导数,即可得到微分电动势
    使用EXCEL实现相当方便,输入公式即可。
GMT+8, 2026-4-6 14:15
