[其它] Metrohm 787KF 专一型自动卡氏容量法水份测定仪
derone 发表于 2007-5-21 14:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
目的
保证的正常运行
2.
范围
3.
责任
Metrohm 787KF 专一型自动卡氏容量法水份测定仪操作人员
4.
程序
4.1
开启电源。
4.2
按“准备”键,计量管吸入卡尔费休试剂。
4.3
按“回液”键,试剂返回瓶中。
4.4
执行步骤23二至三次,排除管道中气泡及使试剂均匀。
4.5
按“溶剂”键,将适量溶剂注入反应杯中。
4.6
开启“搅拌”开关,调节旋钮,使搅拌速度适当。
4.7
按“测定”键,试剂滴入反应杯中,当溶剂中水分反应完毕时,显示“终   点”。
4.8
称取适量水标样加入反应杯中,搅拌均匀。按“测定”键滴至“终点”,根据水标样量,滴定体积,计算试剂水当量。
4.9
称取适量样品(其含水量与标样含水量相近)加入反应杯中,搅拌均匀。按“测定”键(低含水量样品,先按“微量”键)滴至“终点”,根据样品重量,滴定体积,试剂水当量,计算样品中含水量。
4.10 连续测定样品时,重复上述操作9
4.11 测定完毕或废液过多,将吸液管插入溶液中,按排液键,排出反应杯中废液,并将新溶剂注入。
5.关机
5.1测定完毕,关掉电源。
5.2 登记使用记录。
6. 维护
6.1 请经常检查仪器各部件,如仪器有液体溅出、灰尘、仪器异常等现象。请立即用软布进行清洁和维护。
7. 参考文件
ycjlzxj 发表于 2007-5-21 21:18:22 | 显示全部楼层
卡氏容量法水份测定仪能传个附件上来吗!实用的话,我给你加精!
GMT+8, 2026-4-6 19:48
