[压力/真空] 请教:数字压力计和压力传感器区别
hai3678 发表于 2008-10-24 15:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:1、为什么数字压力计可作量传标准,压力传感器只能进行测试不能作为量传标准?
      2、采用什么设备造压可达压力建标、精度要求高压力校验的要求(精度万分之二)
jlsts 发表于 2008-10-24 20:25:06 | 显示全部楼层
数字压力计带显示,压力传感器不带显示,要加上二次仪表才能指示压力。
队伍 发表于 2008-10-24 21:20:46 | 显示全部楼层
1.数字压力计对所处环境要进行补偿、修正;数字压力计内选用的压力传感器精度高、年稳定性好;数字压力计还附带其它功能如:单位转换、峰值、泄露指示等。
2.可用一等活塞式压力计,能达到0.02%
下雨 发表于 2008-11-14 14:30:51 | 显示全部楼层
数字压力计包括压力泵、压力传感器和显示仪表。所以压力传感器是数字压力计中的一个部分,就是我们用的模块,属于标准器。
杨勇塘沽 发表于 2008-11-16 15:10:48 | 显示全部楼层
压力传感器也可以作为标准器用吧,我们就有数字压力模块啊,还不是一样作为标准器使用,只是要在配一个显示仪表而已。
下雨 发表于 2008-11-16 23:44:38 | 显示全部楼层
我理解压力传感器相当于我们用的压力模块,可能不同的场合有不同的叫法。压力模块是标准器,显示仪属于配套设备,不是标准器。压力模块配上显示仪表相当于压力变送器吧。
杨勇塘沽 发表于 2008-11-23 14:22:43 | 显示全部楼层
理论上是这样的,一般的压力传感器为了保证准确度他和显示仪表之间是数字通讯,现在的大部分电动压力变送器也是那样的,只是变送器比传感器和显示部分做程一体化的了。
kekeren 发表于 2008-11-23 15:14:30 | 显示全部楼层
学习下~~刚入行
GMT+8, 2026-4-10 04:53
