[压力/真空] 请教压力变送器检定规程中测量绝缘电阻的意义?
inblack 发表于 2008-10-24 15:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果达不到小于20MΩ,会造成什么影响?
[ 本帖最后由 inblack 于 2008-10-24 15:37 编辑 ]
子峪 发表于 2008-10-24 16:29:41 | 显示全部楼层
绝缘电阻在检定中都是不可少的项目,绝缘电阻达不到要求的话,有可能漏电,是为了安全考虑
jlsts 发表于 2008-10-24 20:41:01 | 显示全部楼层
压力变送器检定规程中,没规定绝缘电阻要小于20MΩ吧?如果是这样的话,那是严重的错误了。
队伍 发表于 2008-10-24 21:07:26 | 显示全部楼层
除电阻要求外,还要有电压要求!!!
O开心O 发表于 2008-10-29 21:20:34 | 显示全部楼层
应该是不小于20。
xccys2004 发表于 2009-10-11 16:45:56 | 显示全部楼层
应该先检定绝缘电阻,因为老式的压力变送器很多是220V供电的,如果绝缘不好,很可能会烧坏的
zhoujidai 发表于 2009-10-11 18:19:03 | 显示全部楼层
绝缘电阻是测量输入、输出、电源对外壳的绝缘电阻,是从安全的角度考虑的,绝缘性不好可能出现烧毁设备、人员触电等安全事故。
无量 发表于 2009-10-12 14:44:36 | 显示全部楼层
对于二线的变送器,如果不与外部绝缘,就可能加重与外部干扰源的相互干扰,影响准确度。
对于四线的变送器,绝缘电阻还关系到安全。
GMT+8, 2026-4-9 23:31
