[力值] 搞测力的朋友帮帮忙!
yihaode2000 发表于 2007-5-21 14:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥压力试验机,我的标准测力仪放不进去,我该如何办!
ljg5647 发表于 2007-5-21 16:07:14 | 显示全部楼层
你用的是不是表式测力环的?     改用测力传感器,应该放得进了,不知你有没有
liylhl 发表于 2007-5-21 21:30:22 | 显示全部楼层
看来只有更换测力计了。
上帝 发表于 2007-5-22 13:34:33 | 显示全部楼层
换一个数显标准传感器
200t
不好买倒是
jlsts 发表于 2007-5-22 22:12:40 | 显示全部楼层
我们经常把测力环上、下的脚和帽去掉来检定的,我们比较过,影响不大。:D
jlsts 发表于 2007-5-22 22:21:32 | 显示全部楼层
这是非标准的方法,只能凑合着用,发现问题(如有走歪的倾向)马上卸载,还有就是先去掉脚,还不行才去掉帽,建议只用在检2级的混凝土试验机上。
水泥压力机上下的压板很大,可以拆掉再垫上合适的铁块,个人认为下面的球压板在够位置的情况下也去掉更合适。
dily2391 发表于 2007-5-24 19:44:19 | 显示全部楼层
说句实在话,目前没有发现放不进去的(我们用测力环,不如传感器精度高,但是相当稳定,传感器绝对比不了。),即使直接放不下,但是水泥试验机的上面一般都有一个铁柱子,那是可以下掉的,要么就是下面有铁柱可以下,真是没有发现放不进去的水泥用的压力试验机。
ls1982 发表于 2007-5-30 19:49:33 | 显示全部楼层
用一下分体式的传感器啊!拉力或荷重的都可以把线引长,不过要破坏原有的结构了
yuyi121 发表于 2007-6-6 09:11:14 | 显示全部楼层
搞测力的朋友帮帮忙!
使用测力传感器很方便.
zjgtlkj 发表于 2007-6-6 14:20:06 | 显示全部楼层
回复 #1 yihaode2000 的帖子
200吨传感器,还是进口的,价格低得你想也不想,但是绝对货真价实的,我有的, wl58028766@163.com
赵伟 发表于 2007-6-13 14:10:43 | 显示全部楼层
把试验机的上压板卸了
jzl1981 发表于 2007-7-13 11:24:39 | 显示全部楼层
我用测力环还没有放不进去的
zzc 发表于 2007-8-2 13:56:55 | 显示全部楼层
如果是300KN的,带有夹具,要用专用的水泥夹具检测传感器。
LLZ 发表于 2008-1-1 20:25:29 | 显示全部楼层
既然厂生产出来了,就没有放不进去的测力环,这要看你在检定工作中怎么操作了,试验机的检定不可能那么直观的就看出怎么样放置测力环,在检定水泥压力试验机时,一般用的都是30T测力环,这时需要用一个内六方把固定在试验机顶上的一个上压板卸下来就可以了,有时可能需要去掉试验机的下压板,总之,很容易的。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-1-1 22:05 编辑 ]
LLZ 发表于 2008-1-23 18:51:54 | 显示全部楼层
用传感器是不错,可以不用进行温度修正,而且也放便,但感觉稳定性不好,如是想长期使用,我感觉还是用测力环好。
dbhlong 发表于 2008-8-9 18:33:40 | 显示全部楼层
多年前我也碰过,如无锡产的老式手动50吨压力机就是一例。原来市场上还没有传感器,只有测力环;60吨的环就放不进去,当时我们就是卸出上面的压板来检;因为50吨弹簧式压力机本身精度就是二级(实际要大),并不影响试验机本身的精度。
dbhlong 发表于 2008-8-9 18:35:59 | 显示全部楼层
现在这样的试验机我们这已经是没有了。
GMT+8, 2026-4-10 09:49
