[热电偶/热电阻/膨胀] 玻璃液体温度计检定的一个问题
jwj4218 发表于 2007-5-21 15:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
又很多生产厂生产的玻璃液体温度计实际是局浸式的,但是不标注局浸线,而全浸的也没标注全浸,但是实际检定的时候看不出来是局浸还是全浸,那么没有局浸线也没标注全浸的玻璃温度计该怎么检呢?请各位大虾帮帮忙!
大海捞针 发表于 2007-5-31 12:00:59 | 显示全部楼层
没标局浸线和全浸线的按全浸来检
也木海峰 发表于 2007-5-31 23:16:23 | 显示全部楼层
同上
不过要注意一些局浸线可能被磨掉的情况  最好先局浸试着检下 如果差的太大就全浸吧
s2003jh 发表于 2007-9-11 09:13:12 | 显示全部楼层
玻璃温度计是指将充有感温液的玻璃泡与玻璃毛细管相熔接、标度位于毛细管或标度板上、温度可由毛细管内液柱面的位置读出的测温仪器。
      常用的玻璃温度计有多种分类方法。
    根据用途分为工业玻璃温度计和实验玻璃温度计,其中工业玻璃温度计是指安装在工程设施(如机械、管道和容器)上的玻璃温度计,实验玻璃温度计是指在科学实验中使用的玻璃温度计,实验玻璃温度计根据其测温精度分为精密玻璃温度计和通用玻璃温度计。
    根据所使用的感温液分为水银玻璃温度计和有机液体(如煤油、乙醇、甲苯等)玻璃温度计。
      根据型式分为内标式玻璃温度计和棒式玻璃温度计。内标式玻璃温度计是指毛细管和标度板密封在玻璃套管内、毛细管下端与感温泡相熔接的玻璃温度计,棒式玻璃温度计是指具有毛细孔的玻璃棒与感温泡相熔接、玻璃棒表面上蚀刻或渗透印色标度的玻璃温度计。
    根据浸没方式分为全浸式玻璃温度计和局浸式玻璃温度计。全浸式玻璃温度计是指温度计的整个液柱浸入被测温介质中、使液柱面与介质表面尽可能处于同一平面上的玻璃温度计,局浸式玻璃温度计是指温度计按规定深度浸入被测温介质的玻璃温度计。全浸式玻璃温度计应在温度计背面标“全浸”字样,局浸内标式温度计应标明浸没深度,局浸棒式温度计应在规定的浸没位置上蚀刻或永久标记一条浸没线。局浸式玻璃温度计在使用时要对其露出液柱进行示值修正,全浸式玻璃温度计在用作局浸使用时也要进行露出液柱的示值修正。
张剑川 + 2 热心回复
arjan 发表于 2007-9-11 12:48:28 | 显示全部楼层
现在的计量器具很多都是乱来的,没有型号的,没有编号的多的是,要是真看着规程来检定的话不用两条就把它们给判不合格了。玻璃温度计本来是要标上局浸线的,或标上全浸字样,可惜很多都没有标上。我们的做法和上面的朋友一样,就是按全浸处理,除非有标上局浸线的。
mominging 发表于 2007-9-24 17:31:25 | 显示全部楼层
请问,如果局浸的按全浸的检定,会出现误差偏大吗?我们刚建标,还没试过。
s2003jh 发表于 2007-9-26 16:44:39 | 显示全部楼层
原帖由 mominging 于 2007-9-24 17:31 发表
玻璃液体温度计检定规程里面有相关规定,就是当局浸的按全浸使用时,对温度示值有一个校正公式.
下大雨 发表于 2007-9-27 22:58:35 | 显示全部楼层
就是不清楚,现在检出来的温度计有很多不合格,主要是分不清楚是全局还是局浸。
czg118 发表于 2007-10-3 09:53:00 | 显示全部楼层
按使用方法,没有必要全浸,全浸会有一个玻璃的膨胀问题,局浸应可以了!
lulu16897168 发表于 2007-10-8 23:33:44 | 显示全部楼层
温度计,不是很准确,注意操作应该没问题
zjt-battery 发表于 2008-3-3 15:48:32 | 显示全部楼层
没有局浸线,也没标“全浸”字样;先用局浸方式检,浸没深度10CM;如果偏差太大再用全浸方式。大家可以试试,结果请发表。
airennaonao 发表于 2008-3-10 20:39:51 | 显示全部楼层
请教:全浸以后你怎么读数,需要动到什么仪器吗?
sandyang 发表于 2008-3-12 23:18:19 | 显示全部楼层
我的做法是
在计量器具入厂时,仔细看一下说明书,,一般厂家的说明书上都会标明是全浸还是局浸.再有,基本上常用的几个厂家的温度计,大致都知道哪些规格是全浸哪些是局浸.
也木海峰 发表于 2008-3-14 22:22:38 | 显示全部楼层
我们是这样处理这种情况的:
1:先校零位 全浸  如果在匀差范围内偏差不大就按照全浸检
2:全浸偏差大就局浸检 在匀差范围内就按照局浸检
      并在证书上标明:浸没方式:局浸 浸没深度XXmm
3:如果两种方法都不行(当然是在排除断接和挂壁等情况下)
     就联系送检单位到底要不要数据?
     出校准(修正使用)还是出结果通知书(判定不合格)
五七一二 发表于 2008-9-16 19:02:43 | 显示全部楼层
液体中使用的局侵式温度计应该有标识。但烘箱上面使用的局侵温度计没有刻线而是有一圆环凸起,用于放置在烘箱顶部用,这种温度计是局侵检定时液面侵过凸起下部就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
