[质量] 天平校准方法
sunhz 发表于 2007-5-21 16:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
天平校准方法
1.范围
        本方法规定了公司内部生产过程中使用的一般用途的天平的校准。
2.定义
2.1      差:被校准天平示值与标准砝码示值之差。
2.2测量重复性:被校准天平示值的标准偏差与其算术平均值的比值。
3.一般要求
3.1 用途:保证生产过程中使用的一般用途的天平的准确度。
3.2原理:用经过国家计量检定机构检定合格的标准砝码对天平的示值、重复性进行校准,使之达到量值传递准确的目的。
3.3技术要求:
3.3.1外观及附件
被校准的天平应无影响正常工作的机械损伤,数字仪表显示正常,附件齐全。
3.3.2技术指标 (见下表)
砝码标称质量
被检天平允差
砝码标称质量
被检天平允差
100mg
±1mg
5g
±0.05g
200mg
±2mg
10g
±0.1g
500mg
±5mg
20g
±0.2g
1g
±0.01g
50g
±0.5g
2g
±0.02g
100g
±1g
示值误差:±1%;重复性误差:0.01%;
 楼主| sunhz 发表于 2007-5-21 16:49:06 | 显示全部楼层
3.4
校准条件
3.4.1环境条件
a)温度:(20±5)℃
b)湿度:≤75%
c)工作电压:220V±10%;频率:50Hz
d)工作区周围无腐蚀性和易燃、易爆气体及无影响正常工作的机械振动和电磁干扰。
3.4.2校准用标准设备
所用M2级标准砝码必须经国家计量检定机构检定,并在合格有效期内。
4.详细要求
4.1校准项目
a)外观检查;
b) 示值的校准;
4.2校准方法
4.2.1外观检查
a)被校准的天平应有名称.、型号等明确标志;
b)检查有无影响正常工作的机械损伤;
c)数字显示仪表工作是否正常。
4.2.2示值的校准
校准框图
标准砝码
被校准天平
4.2.3校准方法
a)
将标准砝码由100mg100g依次放入天平托盘中心上,观察天平显示值,读数并记录,误差不得超过±1%。
b) 20g标准砝码依次放入天平托盘四角上,观察天平显示值,读数并记录其四角的误差不得超过±1%
c) 5g标准砝码放入天平托盘中心上观察天平显示值,读数并记录。拿起砝码待天平回零后,放下砝码读数并记录依此类推重复4次,计算重复性误差。
4.3校准数据的处理:
误差: △=(Xi-X标)/ X标×100
重复性:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
4.4校准结果的处理:
1)经过处理后的数据,示值误差应在±1%以内、 测量重复性应在0.01%以内为合格。判定合格的被校准天平贴合格证,不合格的贴停用证。
2)校准周期为一年。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
