[通用量具] 内径百分表的使用与保养
changjing 发表于 2006-10-16 16:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己整理了一些量具的培训材料,不知道大家是否也要进行员工培训,先发一个上来看看反应。
内径百分表的使用与保养
内径百分表是将测头的直线位移变为指针的角位移的计量器具。用比较测量法完成测量,用于不同孔径的尺寸及其形状误差的测量。
一.        使用前检查
1.        检查表头的相互作用和稳定性。
2.        检查活动测头和可换测头表面光洁,连接稳固。
二.读数方法
测量孔径,孔轴向的最小尺寸为其直径,测量平面间的尺寸,任意方向内
均最小的尺寸为平面间的测量尺寸。
    百分表测量读数加上零位尺寸即为测量数据。
三.正确使用
1.        把百分表插入量表直管轴孔中,压缩百分表一圈,紧固。
2.        选取并安装可换测头,紧固。
3.        测量时手握隔热装置。
4.        根据被测尺寸调整零位。
用已知尺寸的环规或平行平面(千分尺)调整零位,以孔轴向的最小尺寸
或平面间任意方向内均最小的尺寸对0位,然后反复测量同一位置2-3次后检查指针是否仍与0线对齐,如不齐则重调。
   为读数方便,可用整数来定零位位置。
5.        测量时,摆动内径百分表,找到轴向平面的最小尺寸(转折点)来读数。
6.        测杆、测头、百分表等配套使用,不要与其他表混用。
四.维护与保养
1.        远离液体,不使冷却液、切削液、水或油与内径表接触。
2.        在不使用时,要摘下百分表,使表解除其所有负荷,让测量杆处于自由状
态。
3.        成套保存于盒内,避免丢失与混用。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 原创内容
xielong 发表于 2006-12-8 22:57:53 | 显示全部楼层
回复 #1 changjing 的帖子
正好在找教材,受用了,谢了!还有没有别的,长度类的
 楼主| changjing 发表于 2006-12-11 09:33:45 | 显示全部楼层
有。需要什么的?
ydjw 发表于 2006-12-11 11:11:29 | 显示全部楼层
啊的发 发表于 2007-6-23 08:22:13 | 显示全部楼层
谢了!前几天,我的U盘坏了,资料要全重新找了
cfx891027 发表于 2021-8-5 15:28:34 | 显示全部楼层
有详细的图解吗
mingyan2021 发表于 2021-8-10 08:06:46 | 显示全部楼层
正好在找教材,受用了,谢了!还有没有别的,长度类的,谢谢!
mingyan2021 发表于 2021-8-10 08:08:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 13:25
