[通用量具] 修理中的麻烦
linjie 发表于 2008-10-24 22:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小问题,希望大家讨论看看有没有好的解决方法,或大家的经验
我们通常在修理量具的时候收到的一般的量具都是比较脏(各种原因造成的污染),比如油污,测量现场污渍,
各种金属屑
我通常的做法是先将要修理的量具整体外围清理干净,再清理内部,但在这过程手不可避免弄脏
一般在安装,修理小零件之前还要洗一次手(保证手上的清洁)以防手上油污在粘到小零件表面
由于很多零件表面有油渍,在后续的操作中又难免粘到,所以尽管有纱布棉球等清洁用具,
但还是能难保证量具在修理过程中的良好清洁,特别是有小零件的量具(表类)
另外当有大批量具待修,而且时间要求的情况下在修理时对清洁工作难免不能作的很好
当然鉴定和修理的洁净度要求不同应该分开操作
不知道大家在修理过程中怎样保证清洁的?
有没有什么好的操作规范,方法,技巧,大家一起讨论分享……
Ann 发表于 2008-10-25 18:49:20 | 显示全部楼层
首先要用干净的沙布或其它的布简单处理下太污染的量具,然后用航空汽油清洗量具各零件。
duomeiti + 2 热心回复
吉利阿友 发表于 2008-10-25 19:03:16 | 显示全部楼层
  说穿了,楼主担心的只有一个问题:在修理时清洗量具的过程中,手的污染怎么解决.我说一下自己的做法:
  第一 初步清洗量具(方法楼主已经说明了).
  第二 量具拆开后以 件 为单位,逐个清洗.
  第三 如果一次清洗量具超个一件,完成第一条之后,将拆开的量具按每件堆放,清洗好一件之后,将手也清洗一下,再进行下一个量具的清洗.
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| linjie 发表于 2008-10-25 22:04:26 | 显示全部楼层
回复 3# 吉利阿友 的帖子
其实担心的是手的污染在后续操作中会对已经清洗好的零件造成二次污染
其实操作环境很重要,另外要有统筹的观念在作
duomeiti 发表于 2008-10-26 05:45:47 | 显示全部楼层
回复 2# Ann 的帖子
首先用卫生纸擦去量具上的污染,然后用航空汽油清洗。
赐恩 发表于 2008-10-28 10:57:16 | 显示全部楼层
我们是用泡过汽油的棉花清洗,或直接用汽油清洗
tedcutsin 发表于 2008-10-29 22:03:25 | 显示全部楼层
我们是在倒有汽油的容器中将外部污渍清洗  如需拆开 会换一个容器并换汽油
清洗时用软毛刷 基本能够不接触到污渍 清洗也较彻底
清洗完毕 将零件或量具取出晾干  这个时候去洗手  回来检定或维修的时候 零件和手都是干净的了
不知道有没有什么操作误区
舒凌 发表于 2008-11-9 23:48:40 | 显示全部楼层
  清洗前,最好是先用软纸擦一下太过脏的卡尺外部。清洗污渍可以用两个容器,一个清洗比较脏的,用软毛刷清洗完后,再放入另一个容器里用软毛刷再过一下,要保证第二次清洗的容器里的汽油的基本是干净的。这样清洗时,手上基本不怎么脏的。清洗后完毕后再洗一下手。
[ 本帖最后由 舒凌 于 2008-11-9 23:50 编辑 ]
开心你好 发表于 2008-11-14 20:11:53 | 显示全部楼层
修理所有脏量具的时候,你带上手套,用软布或棉花把脏量具的外观擦干净,要是千分尺微分筒转动不灵活就把它拆卸下来,用汽油清洗,你这时一手拿着千分尺的工架一手拿着软毛刷洗,汽油也搞不到你的手上.你要是清洗指示类时你就一手拿镊子夹住指示类的各个零件,一手也是用软毛刷来洗,这样也不会把你的手搞的太脏
 楼主| linjie 发表于 2008-11-15 12:17:59 | 显示全部楼层
回复 9# 开心你好 的帖子
主要问题不是怕手脏,关键是要保持以清理好的零件的清洁,怕手或工具会带油污对已清洁好的零件造成2次污染
duomeiti + 2 热心回复
qingxindexin 发表于 2009-4-21 00:35:42 | 显示全部楼层
我就是先对脏量具清洗一遍,然后在逐一修理。清洗的时候是戴手套的哦
GMT+8, 2026-4-7 16:48
