[热电偶/热电阻/膨胀] 请教有关干燥箱、水浴锅的校准问题
anyideyouxiang 发表于 2008-10-25 11:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
干燥箱、水浴锅的校准中数据变化很大,试验过几次,基本都有这样的问题,
请问是干燥箱稳定性差,还是标准仪器出现问题了??
chfkhf 发表于 2008-10-25 15:52:17 | 显示全部楼层
干燥箱的稳定性本来就比较差,一般都有正负0.3度,如果你怀疑你标准有问题,你可以把标准仪器的传感器放进玻璃管里,然后在放进油槽里,这样就可以看你的标准仪器是否稳定,不过一般都比较稳定的,如果没有油槽,在你校准其他高温试验箱中数据比较稳定,那么你的标准就没有问题。
净含量 发表于 2008-10-30 22:12:33 | 显示全部楼层
不知你用多长时间恒温啊,JJF1101-2003中规定恒温时间120分钟。
OUYANGGANG 发表于 2008-11-2 22:57:57 | 显示全部楼层
回复 3# 净含量 的帖子
JJF1101-2003是环境试验箱的校准规范,其可操作性本来就有不少的问题姑且不说,水浴涡和温度试验箱好象不是太相同的工作状态吧!
GMT+8, 2026-4-6 23:45
