[热电偶/热电阻/膨胀] 求教:检测巡检仪遇到的问题
无双 发表于 2008-10-26 00:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位老鸟,最近老是遇到配热电偶的各种巡检仪在检测200以上温度时,用油槽反复测量相同的温度,巡检仪同一探头温度显示相差比较大,显示精度0。1度的巡检仪大概有1度左右的差异,声明油槽绝对是好的,用的介质是硅油。我想问导致这种差异的原因是热电偶受干扰,还是巡检仪的本身问题或供电的电压不稳定也可能导致这样的差异吗?
hljgfjl 发表于 2008-10-26 21:40:09 | 显示全部楼层
可以试着这样解决!
如果可以排除温场的原因则很有可能是热电偶的问题,因为廉金属热电偶的重复性本来就不好!不过你可以通过这样的方法排除巡检仪是否有问题:找一稳定的直流电压信号源,反复在巡检仪的同一通道模拟热电偶输入相同的信号,注意观察巡检仪的示值,如果巡检仪的示值重复性很好则基本可以排除巡检仪本身的问题!这样的话基本可以断定是热电偶的问题!一家之言,仅供参考!
张剑川 + 2 认同观点
我爱计量 发表于 2008-11-3 13:14:00 | 显示全部楼层
你也可以这样看看:硅油纯度够不够了,或分量够不够,要有液位提升搅匀.
WUTY 发表于 2008-11-3 16:13:18 | 显示全部楼层
首先应考虑油槽的均匀度和波动度因素,其次是巡检仪的短时间波动量(同一通道),可用直流标准电压源模拟热电偶输出热电势(参考端0度)的方法检,祥见JJG617.
       总的来说,造成该现象的因素无非:1热源的稳定性,2二次仪表的波动量,3环境温度是否稳定,4电源质量好不好,是否有干扰。
    至于热电偶的因素,如果测量端焊接良好,参考端接线牢固的话,其本身是不会在短时间内产生漂移的。
小小卒 发表于 2008-11-5 00:15:00 | 显示全部楼层
个人觉得,均匀度不会有这么大,肯定是热电偶有问题.
dezhoujl 发表于 2008-11-5 15:27:39 | 显示全部楼层
应当是热电偶焊接的问题
油槽性能可以断定是合格的,因此可以认为是热电偶有问题,最简单的原因就是热电偶的焊接不牢固!
daifangwu 发表于 2008-11-6 01:33:05 | 显示全部楼层
不管是巡检仪还是热电偶都应当在误差范围之内啊。
我觉得应是巡检仪问题。有没有试过定在这一点看有没有这种现象?如果没有,就是巡检仪每次切换引起的吧
GMT+8, 2026-4-7 03:14
