[电阻] [原创]有关金属壳密封精密线绕电阻
 楼主| lymex 发表于 2008-12-4 00:09:43 | 显示全部楼层
回复 149# GRN 的帖子
线绕电阻的老化其实可以归结为3个原因:
1、线材本身,这个您讲的很透
2、线材受力的变化。线材的漆皮、灌漆都是有机物质,时间一长必定老化,对线材的力就会变,电阻因此也会变
3、线材表面因潮湿等氧化。这个有时很要命的,尤其是高阻,线材表面积很大,环氧外壳根本隔离不了潮湿空气的缓慢进入。
因此,要老化小,除了线材要选好并处理好外,绕制的时候要松绕,并且要环境密封(Hermetically Sealed)。
另外有关温度系数,测试时应该是很小的功率,同时要达到不同的恒温点来测试,此时就与密封的方法没什么关系了。
温度系数的大小,与线材本身的关系最大,但也与其它因素比如骨架和绕制方法有关。例如绕的太紧了就受力大电阻丝被拉伸,加热后电阻丝膨胀的快骨架(一般为瓷)膨胀的小,这样受力就小了,引起电阻变化。
最后,温度-电阻曲线一般是2次的,即线是弯曲的,弯曲的程度与β系数直接相关,比如锰铜的大约为-0.6ppm/C2,而且这个与热处理等无关,是材料固有的。β系数的存在似的温度变化时,切线温度系数也变化。所以,测试温度系数都要至少取3个温度点来进行。要减少β系数只能换线材,比如用Evanohm,其β系数大约为锰铜的的1/20。现在高标准的电阻大多是用Evanohm做的。
GRN 发表于 2008-12-4 00:34:43 | 显示全部楼层
回复 151# lymex 的帖子
一知半解,本来从来也没这么认真注意过这问题,也没学过这么多,从看了你的那几篇大作后,慢慢有点上隐,而且对基准有了更深一层的认识,旺旺又上不了,又说密码不对,明天再说吧。
你那电脑是不是有点问题,回帖就回2次同样的内容,好像不只这一回了。
[ 本帖最后由 GRN 于 2008-12-4 00:41 编辑 ]
 楼主| lymex 发表于 2008-12-4 20:22:18 | 显示全部楼层
回复 152# GRN 的帖子
好象是,经常回帖后说“未定义参数”,以为发贴失败,因此重发一次。
agrimony 发表于 2012-1-5 09:57:47 | 显示全部楼层
好想下载,可是没有钱啊
jxsz 发表于 2014-1-7 10:56:07 | 显示全部楼层
下載了。謝謝樓主!
Anbrose 发表于 2014-1-7 15:07:02 | 显示全部楼层
楼主真热心
haizaolan007 发表于 2022-5-9 12:32:17 | 显示全部楼层
终于读完了,lymex现在就是江湖的传说。我只能先好好学习消化了
GMT+8, 2026-4-5 21:29
