请问国家对于静电放电在哪里溯源啊?
echozhang74 发表于 2007-5-22 11:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问国家的电磁兼容一级站是哪里?
maintek 发表于 2007-5-22 20:30:39 | 显示全部楼层
可能要问问信息产业部
levi 发表于 2007-5-30 17:20:43 | 显示全部楼层
[转帖]中国电磁兼容国家标准溯源
中国电磁兼容国家标准溯源
    国家的标准化法提出:“国家鼓励积极采用国际标准。”故采用国际标准和国外先进标准己经成为我国编制各级电磁兼容标准的指导思想。
    中国电磁兼容标准的主要来源有:
    ①CISPR 出版物。CISPR是国际无线电干扰标准化特别委员会的法文缩写,是 IEC下设的一个特别委员会。它成立的初衷是避免无线电业务中出现障碍,为此对各种用电设备就的无线电骚扰提出了限值与测量方法。目前世界各国对用电设备的无线电骚扰的限制大多取材于它。迄今几乎所有的CISPR出版物都己被转换成我国的国家标准。由于用电设备的无线电骚扰会影响其他用电设备的正常工作。故从CISPR出版物转化过来的国家标准大都定为强制执行的国家标准。
    ②IEC/TC77制定的IEC61000系列标准TC77是IEC下设的一个技术委员会,其全称是电气设备(包括网络)的电磁兼容性技术委员会。从名称上看,就是研究电气设备电磁兼容性的专业委员会。工作范围有:A)整个频率范围内的抗扰度;B)低频范围内(≤9kHz)的骚扰发射现象。TC77的工作成果莫过于目前世界各国广泛采用的IEC61000系列标准。它涉及电磁环境、发射、抗扰度、试验程序和测量规范。这是近年来IEC出版物中内容最丰富的一个系列出版物,己经出版的国际标准、技术报告有50来篇,正在进行的工作项目有70余项,其中IEC61000-4系列是比较完整的抗扰度测试基础标准。我国的国家标准,如GB/17624、GB17625、GB/T17626、GB/T17799等系列标准均由相应内容转化过来。这些标准较少直接采用,往往变成条款包含在各产品标准中,一旦相应的产品被列为强制性检测产品,则相应项目也就变成强制性标准检测项目,所以对这些标准的内容绝对不能掉以轻心。
    ③美国军用标准。我国军用标准主要取材于它,其中电磁兼容的标准号为GJB151和GJB152。
    ④国外先进企业的内控标准。这部分标准数目甚少。
    ⑤部分根据国内自主科研成果而制定的标准。目前国内执行的一些系统间的电磁兼容标准有一部分是国内自主编制的。
    由于我国电磁兼容标准制定时广泛采用了国际标准,因此强制性产品认证后的电气产品将较好地做到与国际接轨,有利于消除贸易壁垒,创造宽松便捷的进出口贸易环境,进一步促进国家的改革开放和提高经济建设水平。
GMT+8, 2026-4-6 02:41
