请教--设备接地是否可用钳形接地电阻测试仪器?
kiming.wu 发表于 2008-10-26 19:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,设备的esd接地是否可用钳形的电阻测试仪器?
我在公司内做过这种测量,测量的是设备电控箱内从地网引过来的总的接地线,结果设备读数为 0
设备操作我都是按照操作说明来的,但是结果为0也太夸张了。
又用万用表测试设备接地电阻(万用表一端放在电控箱内接地点上,一端放在地板上的地网接点处),结果为0.3欧姆。
请教各位高手下面两个问题:
1.上述两种方法测量设备接地电阻是不是都是可以用的,还是钳形接地电阻测试仪根本不适合用来测量设备接地电阻?
2.如果用万用表来测量?上述的测量方法是不是对的?而且如果测量时,不关闭电控箱电源,是否会有安全隐患?
以上两个问题困扰小弟一个星期了,一直得不到解答,希望各位高手指点一二。
非常感谢1
maintek 发表于 2008-10-27 20:28:10 | 显示全部楼层
你的测试方法只能作为参考,不能做为测量结果使用。
测试接地电阻要用接地电阻测试仪测量,他的测试电压为500V,不会受干扰。
 楼主| kiming.wu 发表于 2008-10-27 23:30:04 | 显示全部楼层
可是钳形电阻测试接地电阻要用接地电阻测试仪测量
 楼主| kiming.wu 发表于 2008-10-27 23:33:42 | 显示全部楼层
我们公司买的钳形接地电阻测量仪器本身就是用来测接地电阻的测量仪器,不知道是不是买错了.
请问您说的"接地电阻测试仪"大概是什么样子的?我在哪里可以找些相关资料看看呢?
GMT+8, 2026-4-6 06:13
