[热电偶/热电阻/膨胀] 检定双金属温度计与压力式温度计回差问题
zyz724552 发表于 2008-10-26 21:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在双金属温度计与压力式温度计的检定工作中,要求有回差的检定,但在实际操作中恒温槽升温容易降温难,怎么能快速对被检仪表做回差的检定?
张剑川 发表于 2008-10-27 11:04:53 | 显示全部楼层
用全自动升降温液槽可以实现
nsdr 发表于 2008-10-28 00:23:30 | 显示全部楼层
由于过去所使用的恒温槽没有快速降温功能,所以尽管规程要求检定回程差,实际中根本没有做。我们在2007年选购了北京南奇星公司生产的带快速降温的油槽(60~300℃)和带快速降温的低温水槽(-30~100℃),解决了上述问题。
我爱计量 发表于 2008-11-3 13:08:08 | 显示全部楼层
我们也是存在这个问题.必须要买吗?
mym20 发表于 2014-7-8 16:57:08 | 显示全部楼层
省院里恒温槽多,可以从高温槽里拿到低温槽里检
ssooss 发表于 2014-7-19 01:54:45 | 显示全部楼层
回程差不能这么检定,要连续缓慢降温检定。
mym20 发表于 2014-7-21 09:35:52 | 显示全部楼层
回复 6# ssooss
   呵呵,那要么是省院的老师图省力这么教我们的,要么他们的水平也不够。
小八 发表于 2014-8-8 17:26:46 | 显示全部楼层
明显是没时间检回差的好吧。。。楼上那几个推销仪器的靠谱吗?
从来没一次有机会完整走一遍流程,编呗,来审核的人都不一定完整的检定过。
tjwwx 发表于 2014-8-27 11:36:37 | 显示全部楼层
按理说,检定这两种温度仪表,变差(回差)是一个主要的指标,要想准确的把回差测量并记录出来,必须有两个以上恒温槽,再加上冰点槽,组成三个稳定的温场,例如:检定一批(0-100)℃的双金属温度计,要分别通电使三个恒温槽的温场达到0℃,50℃,80℃(或100℃),再把被检双金属温度表本批依次放入以上温场,稳定一段时间(15-30)min后在读数,然后再做下行程即可。。。。。个人意见,供参考!
ysx919 发表于 2014-11-3 16:27:07 | 显示全部楼层
需要缓慢的降温,因为传感器反应肯定跟不上你降温的速度,所以得让他稳定下来,慢慢降温,这是一个比较漫长的过程,不然测量出来的结果就不准。
如果亮 发表于 2014-11-26 16:31:25 | 显示全部楼层
反正很多规程里写的玩意在实际测量工作中都无法达到,很多都是想当然的东西在审核过程中也就那么……
ssooss 发表于 2014-11-26 21:40:16 | 显示全部楼层
看看这个资料 HC-120自动升降温恒温槽.pdf (337.62 KB, 下载次数: 11)
westwind 发表于 2014-12-18 11:04:22 | 显示全部楼层
全自动升降恒温槽如果做0-300℃一天能做几只,不需换介质能做么
清秋 发表于 2015-6-23 19:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
确实是一个很实际的问题,升温容易降温难。要按规程检,一天也检不了几支
GMT+8, 2026-4-6 07:25
